15 ottobre 08, 13:33 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
possiedo una corda elastica da 10m x 10mm , in riferimento alle misure proposte dal sito bungymania. volevo chiedervi se avete provato diversi modelli con pesi diversi e come vi regolate sui metri di tensione, cioè modello da 500g quanti metri di tensione? 1kg quanti metri di tensione? in pratica dovrei usarla con un microjet da 480g, funjet 845g, pussycat 1kg, pylon gilette da 900g. e non mi sembra il caso di fare esperimenti a caso... lo chiedo perche sul sito bungymania per un modello da un kg, tendono la corda da 10m x 10mm per altri 18m oltre ai 10di lunghezza, 28m in totale. MI sa che è un tipo di corda diversa poichè con la mia già a 7/8 metri di tensione faccio fatica a tirarla con tutta la mia forza... anche per voi è cosi'? grazie per la disponibilità. Patrizio | |
15 ottobre 08, 14:50 | #42 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
io uso una corda elastica da 12 metri e diametro 10 mm di quelle che si trovano nei Brico a metri e già preparate con ganci in metallo per fermare le cose sul portabagagli. Al massimo raddoppiano o allungano ancora di poco la loro lunghezza . Tirando per 12 passi lancio il Pushy da 1,1 kg e tirando ancora un passo o due lancio lo Skylancer da 1,6 kg. Per modelli sotto il mezzo chilo ho preso della corda da 3 mm che uso raddoppiata. Per sapere se funziona basta fare una prova con un oggetto che stia sulla rampa e pesi come il modello. Si capisce subito se va . | |
15 ottobre 08, 15:35 | #43 (permalink) Top | |
bene bene, interessante.. grazie! allora una corda da 12m la tendi all'incirca un 50% in più (12passi = 6/7metri) e i conti tornano.. già che ci siamo quanti metri di cordino in nylon ci hai attaccato? e per modelli leggeri sui 500g non basterebbe tendere un pò meno la corda al fine di usare sempre la stessa fionda? | |
15 ottobre 08, 20:43 | #45 (permalink) Top | |
io sono alto 1,80 e 12 passi fatti per fare 1 metro sono circa 1 metro Si potrebbe anche fare,ma la corda è piuttosto pesante e potrebbe tenere il modello attaccato al terreno fino allo sgancio,inoltre lo strappo è più secco. Nessun cordino in nylon,non è una fionda. Ci sono solo due pezzi di corda relativamente sottile per attaccare l'elastico allo sgancio ed al modello. | |
30 agosto 10, 10:12 | #46 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 19-08-2010 Residenza: potenza
30 agosto 10, 19:11 | #47 (permalink) Top |
User |
Il mio pedale è quello della Vasamodel, funziona benissimo. Io uso elastico da pacchi diametro 10 mm per 15 mt di lunghezza pù 2 pezzi di lenza da verricello, uno di 5 mt và al modello, l'altro un pò più lungo al pedale. Misuro la trazione con un dinamometro a circa un pò più del doppio del peso del modello. mai avuto problemi con modelli fino a 2 kg.
Ultima modifica di flug2000 : 02 dicembre 10 alle ore 18:44 |
08 settembre 10, 13:07 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
ciao a tutti, sto allestendo anch'io una rampa con pedale di sgancio integrato e chiusura per avere la massima trasportabilità. Appena finita posterò le foto. una sola domandina, la larghezza di 35 cm dovrebbe poter alloggiare la maggior parte di ventole in commercio? ciao vittorio |
10 settembre 10, 16:34 | #49 (permalink) Top |
ecco la mia, è ancora però da provare. Un pò di dati: 35 cm larghezza, barre lunghe 190 cm, 25° inclinazione, elastico 10 mm lunghezza 6 metri, tira senza problemi modelli di 2.5 chili Che dite, funzionerà? |
fionda per lancio aereomodello | maxtrevy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 11 novembre 06 21:02 |
lancio con fionda | help.revolver | Aeromodellismo Alianti | 6 | 28 novembre 05 12:32 |
Gancio per fionda | GianniMI | Aeromodellismo Alianti | 6 | 13 ottobre 05 13:18 |
Fionda e Flaps | GLAAA | Aeromodellismo Alianti | 14 | 25 luglio 05 01:43 |
fionda | 3mendo | Aeromodellismo | 17 | 03 aprile 05 12:24 |
