Vecchio 26 giugno 07, 17:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stefano68
Data registr.: 31-07-2006
Domanda per tutti i ventolisti.
Ho da poco aquistato il twister della multiplex. Ho un regolatore da 45 ampere. Ho provato a farlo andare a con tre celle lipo, 2.500 mah e 20 c di scarica. Sembrava un trainer! Mi sono fatto prestare un pacco da quattro celle, sempre 2.500 mah e 20 c di scarica ed adesso và come un missile. Leggendo le caratteristiche della ventola dicono di non superare i 50.000 giri/min'. Considerando 14,4 volt per 3.600 giri min./volt(dati forniti dalla casa), dovrei stare durante i momenti di massimo regime motore a 51.840 giri/min'. Potrebbero esserci conseguenze per il motore, per la ventola o per il regolatore secondo voi?
stefano68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 18:03   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da stefano68
io l' ho fatto e la ventola andava benissimo, anche se non mi sembrava particolarmente "missiloso", per intenderci un Sabre Alfamodel con 3 celle e un motore da 60 gr. con 20A di assorbimento fila MOLTO più veloce....
Comunque quella ventola porta anche 60000 RPM, qui sul forum ci sono dei pazzi che di celle ne mettono 5 e più, con motori + potenti.
Piuttosto, blocca colla colla o col frenafiletti i dadi delle boccoline dei comandi alettoni e profondità, se no con le vibrazioni si svitano, e il gioco diventa pericoloso (leggi qui: http://www.baronerosso.it/forum/show...t=55383&page=8 )
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 18:05   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
I 3600 giri/volt si intendono senza carico, inoltre, la lipo da 2500 ben difficilmente erogherà i 14,4 volt, io non mipreoccuperei assolutamente, semmai vacci piano col gas visto che stai sfruttando parecchio sia il motore che le lipo.
Vecchio 26 giugno 07, 18:22   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da staudacher300
Giusto!
Con 20C di scarica una Lipo al massimo arriva a 3,3 V/elemento, se è buona, quindi non superi i 13V a carico con 4 celle.
Io con la pinza e 4 celle da 3300 20C continui ho misurato, con la motorizzazione di serie, 46A di spunto e 42 dopo 20 secondi al massimo.
ps lo stesso motore comprato dai cinesi (quelli viola) con la stessa ventola, mi dà 53A, BOH..... è un 15% di potenza in piu.....
Domanda per tutti i possessori di T14 mz Traptech Radiocomandi 20 29 febbraio 08 19:38
Ho sempre una domanda per tutti.......... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 8 11 ottobre 07 12:48
domanda a tutti i modellisti aerei... Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 21 agosto 07 00:51
Ciao a tutti + domanda fascette motore Eric Cartman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 04 maggio 07 14:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:59.
