Vecchio 17 luglio 07, 17:57   #11 (permalink)  Top
maverc
Guest
Messaggi: n/a
A7 Corsair
Ciao Cometa
Sto giro hò fatto una delle mie .Su ebay de c'e stato in vendita sto A7 e evidentemente la magiorparte dei teteschen sono in riviera romagniola a farsi le ferie e quindi l'unica offerta l'hò fatta io (161€) .
Le dimensioni sono 145 PER 132 cm si parla di ventola 90-120.
ancora non sò cosa ci metterò ma in pendio non ce lo porto di sicuro.Quando il postino suonerà alla mia porta di casa ti faccio sapere
Ciao Mav
  Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 07, 19:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da maverc
Ciao Cometa
Ciao Mav
senti Mav, sono in contatto col Tamanti di electronicfly-rc, mi ha detto che per girare una vasa ci vogliono 6 lipo abbinate al 2000kv circa typhoon classe 600, ottieni circa 2300 gr di spinta, sulla turbofan non mi ha saputo dire ancora nulla (ho confuso la 1000 con la 4000)
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 07, 20:11   #13 (permalink)  Top
maverc
Guest
Messaggi: n/a
Vale ??
Con quello che mi hai postato ora è come se io ti dicessi:
Der impeller hat einen Schub von zirka 1900 gr. verbraucht X amp. bei X volt
dreht 40.000 umdrehungen ecc ecc ecc ecc.
Lo sai benissimo che io di ventole che fanno rumore puzzano e si ungono qualcosa ci achiappo ma quelle che girano per qualche motivo a me sconosciuto non ci capisco una FAVA.
Che diametro hà,quanto gira, dove la trovo,QUANTO MI COSTAAAAAAAAAAA
Ciao e grazie Mav
  Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 08:01   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Ciao Cometa
Ciao Mav
Ci avrei scommesso le palle (tanto per quello che mi servono... ). Ben tornato , il Signore ti ha nuovamente illuminato e ora che la pecorella è tornata sulla retta via tutti i fratelli lo aiuteranno a trovare il motorello giusto....
Mi documento e poi ti faccio sapere.....
Vecchio 18 luglio 07, 09:47   #15 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Vale ??
Ciao e grazie Mav
Aspettiamo di vedere e pesare la struttura.
Ps Mi sa che i teteschen non stanno in vacanza , evitano il secchio di lipo che occorre per metterlo in volo.
Vecchio 18 luglio 07, 21:50   #16 (permalink)  Top
Vale ??
Ciao e grazie Mav
se ti dico quanto ti costa ti viene una sincope... cmq in pratica il tipo che ti dicevo sopra mi ha detto di conoscere bene la ventola Vasafan90, che costa circa 192 euro (se mi ricordo bene) ma è la più efficente sul mercato (a detta del tamanti anche meglio della shubler), totalmente fatta in carbonio e ha il diametro di 90 mm.(una 120 non la monterei, vuole più aria) Mi ha appena detto che le turbofan non sono il massimo, sono totalmente in plastica, tutte da montare (compresa la girante). Per ottenere una spinta di circa 2300gr ci vogliono 7 lipo e un motore RBC typhoon 600/34. se ti accontenti di qualcosa meno con un typhoon 600/32 e 6 celle dovresti avere delle prestazioni cmq buone, sicuramente sufficenti per un volo oltre al resalistico con un modello di 2kg. il motore in questione costa 70 euro. Le lipo se non le vuoi strinare in poco tempo ci voglino minimo da 4300 20C di scarica, a occhio 230 euro se le prendi dove dico io, ma stima qualcosa di più . il tutto và regolato da un variatore che per stare tranquilli deve digerisi almeno 80A, come minimo 100 euro tondi. Fai tu i conti, a me la calcolatrice si è fusa prima
Vecchio 18 luglio 07, 22:23   #17 (permalink)  Top
maverc
Guest
Messaggi: n/a
A7
Ciao Vale.
Oggi dopo aver fatto 4 chiacchieren al tel. con Comet hò girato soprafatto dalla curiosità nei siti dei (TETESCHEN in spiaggia). hò guardato e valutato un pò la situazione. Qui si parla di Schubeler 51 - 94 ,Plettenberg 300/40/ A2s ,per aver qualcosa di fotonico .Però prima voglio vedere cosa mi porta il postino e dopo si può parlare di cosa prendere per spararlo in aria .Guardiamo il lato positivo,stamattina quando hò detto a Claudia che hò preso un modello nuovo la risposta è stata HAI FATTO BENE. Ma quanto mi vuole bene questa donna??? (Mi sorge un dubbio,ma chi è più matto,io che mi faccio l'A7 o lei che mi dice OK) Mi sa che lei Plettenberg ,Schubeler,Lehner e compagnia bella non li conosce di persona.
  Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 07:13   #18 (permalink)  Top
....Guardiamo il lato positivo,stamattina quando hò detto a Claudia che hò preso un modello nuovo la risposta è stata HAI FATTO BENE. Ma quanto mi vuole bene questa donna??? ...
Secondo me è posseduta, dice sempre di sì per mandarti sul lastrico in maniera dolce e senza possibilità di appello ovviamente scherzo salutamela Cmq meglio così, io a volte litigo con mi mà, quando i soldi me li guadagno da solo
Ultima modifica di Valerioraptor : 19 luglio 07 alle ore 07:22
Vecchio 19 luglio 07, 12:32   #19 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
com'è dura la vita del modellista coniugato (o bi-coniugato come quelli più sfigati ) pensa che io ho portato i pezzi del 104 in casa uno alla volta per non dare nell'occhio. Per le ali e altra roba non c'era problema la parte difficile e convincerla che la fusoliera rossa è una nuova matitona che mi serve per fare la settimana enigmistica
Tornando all'A7 di Thomas bisogna prima tassativamente vedere il modello e sapere quanto pesa. In ogni caso lui vuole metterci i carrelli retrattili, quindi peso in più e necessita di una bella spinta. Io direi di sconsigliarlo (diciamogli che ci vuole un Plattemberg da 700€ una Shubler da 500€ e 3000€ di batterie così lui rinuncia e mi svende il modello<_< )
Vecchio 19 luglio 07, 18:40   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet
così devi portarne un'altro a casa pezzo per pezzo, e quello dà decisamente più nell'occhio
ventole da 90mm t-rex Aeromodellismo Ventole Intubate 18 26 settembre 07 20:25
Phantom: due ventole da 90mm: e il motore? sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 22 29 agosto 07 10:44
Che ne pensate di questa ventola??? "90mm" skyghost Aeromodellismo Ventole Intubate 7 30 marzo 07 13:23
480 bb e ventole comet Aeromodellismo Ventole Intubate 10 04 settembre 06 15:57
ventole! crovax Circuiti Elettronici 20 20 luglio 06 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:01.
