Vecchio 12 giugno 07, 13:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da staudacher300
D'estate o d'inverno?
che te frega.. basta che sia gnocca
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 13:53   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2006
io volo così
Originalmente inviato da maddriver967
E'nata tra me e un amico aeromodellista anche lui,una discussione su come predisporre i comandi su una radio. Lui sostiene che il direzionale o comunque gli alettoni vadano messi sullo stik di destra(radio in mode 1) dove c'è il comando del motore,mentre io ho sempre utilizzato lo stik di sinistra per avere sullo stesso comando il cabra/picchia e gli alettoni o direzionale.Secondo voi,quale configurazione è meglio indicata per controllare più facilmente il modello?
io volo così :
gas + alettoni a sinistra
profondità + direzionale a destra
Alberto
ghino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 14:07   #13 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da rafpigna
No no, a me la pelliccia d'estate me fà sudà.
Vecchio 12 giugno 07, 18:49   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
D' estate con la scollatura e d' inverno col collo di pelliccia, mi sembra logico, se no piglia freddo....
Riguardo al Mode, se ce ne sono 4 di base vuol dire che ognuno ha le sue opportunità e controindicazioni.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 14:46   #15 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
vedi il fatto è che quando userai direzionale e alettoni assime come fai?
per questo tendenzialmente si impara (per chi pilota in mode1) mettendo direzionale o alettoni se ha solo quelli a DX, in modo da imparare a controllare la "direzione" del modello con quello stick...
  Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 18:05   #16 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Non era per aprire il solito sterile contenzioso meglio questo o quell'altro,ma per capire se il setting dei canali di una radio poteva andare bene anche come ho fatto io un pò a istinto.A me pareva più logico mettere i comandi principali per l'assetto del modello su uno stik solo.
secondo me è meglio iniziare col modo più diffuso, gas e alettoni a destra, perché se ti serve aiuto te lo possono dare in molti.
Vecchio 13 giugno 07, 18:15   #17 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da luca.masali
Questo succede nella maggior parte dei campi in Italia, ma non in tutti, ci sono dei campi in cui i "decani" volano in Mode2 e hanno contagiato gli altri soci, da noi si dice "volare alla ferrarese" in quanto a Ferrara e nel basso Veneto, fucina di aeromodellisti e costruttori, si è sempre volato in Mode2, e alcuni "nomi" come Zanin, Bettini, Pasqualini ecc. hanno insegnato a centinaia di persone a volare in Mode2.
A parte questo, si dice "montare gli sci alla ferrarese" quando si montano con le punte in avanti sul tetto dell' auto, in quanto si sottolina la presunta inesperienza dei "pianigiani" riguardo allo sci alpino.....
Vecchio 13 giugno 07, 22:09   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
il miglior mode è quello che usano i tuoi diretti compagni di hobby.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
amici giallomaximus Incontri Modellistici 8 05 novembre 07 21:44
cerco amici modellisti cachorito69 Incontri Modellistici 0 10 ottobre 07 23:06
amici di Roma Est rollando Elimodellismo Motore Elettrico 7 20 settembre 07 14:00
In cerca di amici ;) napolitaner Incontri Modellistici 1 23 novembre 06 11:12
per gli amici... torniketto Aeromodellismo Alianti 2 02 giugno 06 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:58.
