![]() | #71 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il concetto è che la parte dell' aereo con maggiore resistenza è l' ala, e naturalmente il baricentro è sull' ala quindi DAVANTI al cento di spinta, ma nel tuo caso l' ala è anche SOTTO la ventola, quindi il braccio di leva tenderebbe a far picchiare il modello, inclinando la ventola perchè spinga leggermente verso l' alto, compensi il tutto. Nel Twister Multiplex, si nota che il restringimento del conndotto è TOTALMENTE asimmetrico, e convoglia l' aria verso il BASSO, in quanto essendo un ala alta se fosse simmetrico farebbe CABRARE IL MODELLO. ps Lapo vola solo coi ![]() ![]() | |
![]() | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
batman io ho detto di far cosi perchè è cosi, se vuoi che la ventola spinga verso il basso, ma non ho capito da che parte deve spingere, a cabrare o a picchiare? a picchiare per me +è giusto fare come ha detto pierpi(xxxnt) l'ultima volta<_< |
![]() | #74 (permalink) Top | |
A CABRARE, 2 o 3 gradi, dipende quanto reflex dai agli elevoni, se no la tieni a 0 gradi e alzi 1 mm di reflex augli elevoni, porcapupazza, 'sti tuttala non sono mai centrati...... ![]() | |
![]() | #78 (permalink) Top |
User |
AH si che ci imposta con la funzione flapperoni,la conosco ma non sapevo il nome. Stau e per quanto riguarda l'inclinazione della ventola come và secondo te? Ho visto bene le istruzioni e trovato altre foto e sembra che deve andareb come dico io(nel disegnio) |
![]() | #80 (permalink) Top |
User |
Aspettando che arrivi la roba da movo ho provato a fare 2 conti con il programmino di stau riguardo la spinta e l'assorbimento della ventola e del motore,ma ho visto che il motore che ho preso(typhoon edf 2W) non è nell'elenco motori,potete darmi un idea degli assorbimenti e della spinta che raggiungo?
Motorizzare Manta | wankel | Aeromodellismo Alianti | 3 | 06 settembre 07 16:04 |
