11 giugno 07, 23:08 | #32 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
11 giugno 07, 23:37 | #33 (permalink) Top |
User |
Sembrerà strano ma non lo sò nemmeno io 1 debito me lo becco sicuro ma potrebbero essere anche 3(e li senti papà...) Probabile che và bene e me lo motorizza lui il manta e ovviamente ci scappa motore,lipo,regolatore,servi e rx nuova!!!!! Senti stau per farlo di ventare bello tosto il modello?Tipo sui combat usano la carta e la vinvil per le ali,per fare na cosa figa e dura senza incrementare di molto il peso? |
11 giugno 07, 23:45 | #34 (permalink) Top | |
12 giugno 07, 00:34 | #36 (permalink) Top |
User |
Chi mi cerca? Si, si potrebbe usare carta da pacchi leggera e vinavil diluito. Dalle mie esperienze, usare carta marroncina 40gr/mq con le venature lievemente percettibili. Altri tipi di carta sono troppo pesanti. Vinavil: solamente quello con tappo ARANCIONE. In questo modo il polistirolo diventa duro come il legno. Comunque questo tipo di ricopertura richiede esperienza altrimenti crei un pastrocchio. Io per primo, prima di riuscirci per bene, ho fatto delle cose inguardabili. se proprio vuoi provare, farei prima qualche tentativo su pezzi di polistirolo sagomati di scarto.... La carta va prima tagliata a misura, poi stesa su un foglio di acetato, carta da forno, busta di plastica... qualsiasi cosa... cosparsa di abbondante soluzione vinavil+acqua e applicata sul modello e poi rispennellata. nelle eventuali curve sarà necessario fare dei taglietti con le forbici affilatissime (una volta bagnata , la carta è difficilissima da tagliare senza creare disastri.... poi bisogna aver cura di stenderla bene per evitare grinze e lavorare "paralleli" per evitare svergolature... insomma...sembra assurdo, ma è molto più semplice non fare pastrocchi con fibra da 27gr e resina.
__________________ Io sono il mod brutto. |
12 giugno 07, 13:34 | #38 (permalink) Top |
User |
Non avendo mai avuto a che fare con fibra e resina dite che se mi impegno riesco a fare un buon lavoro?Se stendo solo la resina si inrobustirerà o ci vuole per forza la fibra? La resina è unica o la vendono anche a grammi(come la fibra)?Il risultato come sarà? |
Motorizzare Manta | wankel | Aeromodellismo Alianti | 3 | 06 settembre 07 17:04 |
