07 giugno 07, 16:38 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Io non parlo solo di setup. Dico che molto spesso il materiale che viene dato di scatola e' di scarsa qualita',che dopo pochi voli si rompe,ventole che esplodono,motori non adatti che si fondono. e' possibile che un regolatore che viene fornito di scatola con il red arrow si fonde dopo 3 secondi? 3 secondi ....non ha fatto in tempo neanche a scaldarsi........ | |
07 giugno 07, 16:42 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con le eccezioni di cui dicevo: dell'Alfa la ventola è fin meglio del modello, e l'Illusion mi piace da matti così com'è. Spero di tovare altre eccezioni alla regola | |
07 giugno 07, 16:47 | #37 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
07 giugno 07, 16:56 | #38 (permalink) Top | |
anche se nell' illusion se devi cambiare il motore e trovarne uno uguale devi tribbolare,oppure lo riordini alla kiosho!!! | |
07 giugno 07, 17:01 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 giugno 07, 18:10 | #40 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Mi spiego meglio, tutto quello che dici è addirittura FILOSOFICAMRNTE corretto, sul fatto che le Aziende forniscano un setup "medio", è abbastanza giusto (quando lo fanno...), ma nel caso delle ventole intubate la differenza tra un setup medio euno alto può rappresentare la differenza tre successo e fallimento. Tra l' altro, per assurdo, in una ventola intubata un setup mediobasso sarà utilizzabile SOLO da un esperto mentre un setup medio-alto è più alla portata di un semiprincipiante, avendo un surplus di potenza che aiuta.... Nel caso es. di un modello tradizionale, ma veloce, es. lo Stinger della Topmodel, io l' ho provato sia con un BL rcs 400F e 3 celle e era un modello docile, anche acrobatico e veloce, arrampicava bene ed era adatto anche aun pilota al suo terzo/quarto modello. Motorizzato con un PERMAX BL480/4 e 3 celle con una 5x5 diventa una belva scatenata.... Un Sabre Alfamodel con un MPJET 26/15 è un modello molto tranquillo, talmente tranquillo che se togli gas viene giù a foglia morta appena provi a virare, con un bel Mega o Hacker B20 puoi volare piano o forte, e in caso di difficoltà ti attacchi al motore. Del Twister Multiplex hanno detto che con 3 celle è critico, infatti sono convinto che con 4 celle (il motore le tiene) il modello voli decisamente meglio e si possa tenere il baricentro + avanzato per questioni di sicurezza.... | |
Mirage 2000 Fly Fly | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 66 | 22 ottobre 10 09:30 |
mirage 2000 rtf... | TonyZ | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 11 dicembre 07 20:08 |
mirage 2000 | marmeglio2001 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 febbraio 06 17:51 |
