06 giugno 07, 18:32 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2004
dove posso reperire il motore ??? e forse quello che vende movo Typhoon EDF 2W Brushless Principali caratteristiche: -Diametro : 28 mm -Lunghezza : 38 mm -Diametro albero : 3.17 mm -Peso : 78 gr. -Assorbimento a vuoto : 1.94 A. -Resistenza interna: 0.013 -Giri/Volt : 4750 -Corrente Massima: 40 A -Massima efficienza: 88% -Potenza erogata: 450 Watts -Elica eventuale raccomandata per Pylon: APC/Graupner 4.7 X 4.7
__________________ EXTRA 2X2 C-ARF - DA50 U-CAN-DO 46 - os 70 4t KATANA 50 - os 70 4t MAGNUM - west 50 2t F20 - rossi 45 2t READY - rossi 45 2t CENTO1 - os 52 4t ULTIMATE 3D - DA 50 PATRIOT - OS 50 2t |
06 giugno 07, 18:33 | #12 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
devi cercare il 2W/20 se vuoi usare la configurazione proposta.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
06 giugno 07, 18:34 | #13 (permalink) Top |
ma devo stare sul 3 o 4 celle scusate ma di elettrico non ne capisco una fava
06 giugno 07, 18:46 | #15 (permalink) Top |
come capacià 3200 ?? per quanto riguarda il motore io sarei comodo nel reperire i motori che tratta un nostro socio al campo secondo voi ha qualcosa che potrebbe andarmi bene ?? http://www.flymodelcomponents.it/shop/home.php?cat=309
06 giugno 07, 18:49 | #16 (permalink) Top | |
Dirlo prima? ps mo vedo .
06 giugno 07, 18:53 | #18 (permalink) Top |
| http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=368&page=1 Questo é un signor motore.
06 giugno 07, 18:55 | #19 (permalink) Top |
scusa ma non cambia molto dal mio che fa 3000 giri volt e ci sono delle differenze che io da profano non capisco ??
