04 giugno 07, 14:50 | #12 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
04 giugno 07, 14:51 | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Stau che dici gli metto questa http://www.modelevolution.com/shop/p...cat=272&page=2 e dovrei stare aoopsto con i mega /4.
04 giugno 07, 14:55 | #14 (permalink) Top |
mazza che botta, allora ti conviene aspettare queste: http://www.electronicfly-rc.com/lipo%20dualsky.html risparmi una quarantina di neuri.
04 giugno 07, 15:11 | #15 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Gli Schultze costano un botto! ..ma son belli però. Per i variatori(sempre sul taccagno-risparmio) ho pensato ai Jeti - ADVANCE 40-3P PLUS così risparmio altro grano. Quindi dovrei avere: 88euro x 2 i due motori mega 86euro x 2 i due Jeti 30euro x le due ventole 108 euro la Lipo tot 520 euro rispetto ai 700 che credevo prima. Per i pesi prima ero a 1,1Kilo abbondante mentre ora sarei a 890 max 900gr. | |
04 giugno 07, 15:30 | #16 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ho letto su www.electronicfly-rc.com ma le lipo sono per il 20 di luglio. Domandina: se utilizzo un pacco singolo lipo da totC di scarica, per due motori si ottiene stesso voltaggio per ognuno ma con un carico per ogni motore di totC diviso 2. Quindi dai 20C di scarica della lipo iniziali ottengo 10C di scarica effettiva ad ogni motore. Giusto? quindi avrei 4000mAh x 10C = 40A di scarica per motore che poi sarebbe anche per solo pochi secondi. la domanda è(se il calcolo è giusto) se sono dentro con i numeri. Sul sito dice che i mega ciucciano a 25A I max ciò vuol dire che il loro picco massimo è 25-26A oppure che viaggiano normali a quell'amperaggio e che quindi possono avere picchi molto più alti con conseguente danneggiamento lipo? |
04 giugno 07, 16:14 | #18 (permalink) Top | |
Gli assorbimenti dei motori sono argomanto un po controverso, sopratutto riguardo le ventole a volte, come nel caso dei mega e dei typhoon, si é dimostrato nella pratica di poter andare allegramente oltre ciò che dichiarano, nota bene, meglio non oltrepassare mai ciò che é consentito, anzi, é che in questo caso qualcuno ha osato e gli é andata bene, ste bestiacce reggono bene. Ochio anche all'assorbimento massimo continuo ed a quello di picco, valore peraltro variabile, alcuni fabbricanti si riferiscono all' uso per 60 secondi, altri a 30, ed altri ancora a 15, purtroppo non ci sono degli standard, ma se un motore regge il picco per 60 secondi, ci sono discrete possibilità che messo in ventola, dove il raffreddamento é buono, possa reggere. Per il resto, sulle ventole agiamo al contrario che con le eliche, fornendo alla girante la potenza tramite il voltaggio, e dobbiamo barcamenarci alla ricerca del motore piuttosto che dell'elica adatta, dato che di giranti e ventole ne girano poche. Ciaz
05 giugno 07, 12:05 | #19 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Stà il 7up definitivo dovrebbe essere così: 1 - EDF 60/25 Mega x 2 2 - Mega 16/7/5 x 2 3 - Scorpio Easy 40 Bec(ne possiedo già un'altro) x 2 4 - Lipo EVO25 2500mA 4S 25-50C Peso 268 Gr x 1 Tot euros 400 rispetto ai 700 che mi ero prefissato. ..e sarei a quota 800gr-28oz con 52000giri teorici e con una spinta effettiva di almeno un Kilo. OK! Quando arriveranno le X-power all'amico Roby( www.electronicfly-rc.com ) mooolto gentile e cordiale al telefono, proverò le 3300 4s. Questa notte ho fatto un pò di ricerche e ho notato che tutti i depronari biventolari d'oltre oceano non superano i 2000-2600mAh 3s o 4s per pacco/modello. Andrebbe bene come configurazione per volicchiare 5-7 min? |
05 giugno 07, 12:12 | #20 (permalink) Top | |
piccolo consiglio | logg_s | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 04 febbraio 07 13:11 |
Consiglio piccolo motoaliante | Rondone_64 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 15 dicembre 06 13:53 |
un piccolo consiglio | giuba | Radiocomandi | 0 | 01 ottobre 06 19:13 |
piccolo consiglio | giakyhkr | Aeromodellismo Alianti | 5 | 02 luglio 06 23:16 |
Buongiorno un piccolo consiglio | uragano47812 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 03 novembre 05 10:04 |
