31 maggio 07, 22:15 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
31 maggio 07, 22:21 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
io spero di sì,anche se la percentuale si sta abbassando, erba dentro la turbina, unico servo sugli alettoni, però molto strano dopo il giro di pista perfetto fatto due minuti prima, cmq ,sto andando avanti col red hawk ,e ho ordinato il kit per farla 6 kg |
31 maggio 07, 22:31 | #53 (permalink) Top |
in questo momento sto aprendo il motore elettrico della pompa flight work che non gira bene,sembra che si sia staccato un magnete dentro,poi assomiglia moltissimo al motore speed 320 della graupner,unico neo che l'albero della pompa per trascinare gli ingranaggi ha una fresatura che lo taglia in due per una profondità di 3mm,se non lo recupero,sarà dura fare una simile fresatura sul motore nuovo.................
31 maggio 07, 23:58 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
PPM = Tutte (o quasi) ZPCM = Il primo (vecchio) sistema pcm (Graupner/JR) a 512 passi SPCM = Il pcm (Graupner/JR) attuale a 1024 passi Non e' compatibile con il pcm futaba | |
01 giugno 07, 08:57 | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Altro discorso è che una volta che la ricevente è andata in failsafe, lì è solo questione di culo se e come riuscirai a recuperare il modello: dipende tutto dall'assetto che aveva al momento dell'interferenza. Ergo, le riceventi in pcm aiutano moltissimo, (ricordo una volta al campo in tre hanno rotto a causa di interferenze, tutti con riceventi in ppm, io invece ho volato tranquillamente) ma non sono la panacea di tutti i mali.
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita | |
01 giugno 07, 09:03 | #56 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
01 giugno 07, 09:56 | #57 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Le PCM annullano il 99% dei problemi e quindi sono superiori a tutte le altre riceventi in PPM. E' chiaro che non sono la panacea per tutti i mali ma ti assicuro che se anche in PCM continui ad avere problemi di interferenze a queste non ci sono rimedi salvo di verificare l'elettronica di bordo del modello. Per quanto riguarda il voler pilotare una turbina con una ricevente ed una trasmittente "economica"... Beh, se proprio te le vuoi cercare...... Io caro Raptor mi sarei comprato una FF9 che oramai la trovi a prezzi stracciati e mi sarei messo nella posizione di avere un prodotto di alta qualità senza fare esperimenti con altre marche. Non che la EVO sia scarsa ma sinceramente fra le 2 non avrei avuto il minimo dubbio.... Bye.. |
01 giugno 07, 10:13 | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Dipende tutto da cosa ricerchi nelle tue apparecchiature. | |
01 giugno 07, 10:26 | #59 (permalink) Top | |
01 giugno 07, 10:28 | #60 (permalink) Top | |
himoto two speed problema molla frizione | tornado2006 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 04 maggio 08 01:18 |
Molla dello strappo... | marcomesuraca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 01 marzo 07 20:39 |
mx-12 stick gas con molla ma.... | aro75 | Radiocomandi | 6 | 11 novembre 06 22:00 |
Mi si e' rotta anche la molla dell'avviatore!!! | fighters78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 24 agosto 06 13:25 |
Walkera 36 .. se va avanti così lo distruggo! | LelloFly | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 03 novembre 05 15:37 |
