![]() | #21 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Le Hitec costano molto di meno e anche se il principio di funzionamento è lo stesso sicuramente la qualità dei componenti è minore. Hanno sicuramente meno filtri per la soppressione dei disturbi. Con questo non dico che vanno male ma sicuramente in caso di disturbo esterno si comportano in modo diverso rispetto alle blasonate marche sopracitate. Ho sempre utilizzato le Rx Hitec ma non mi hanno mai soddisfatto appieno mentre con shulze 8 ch o Futaba posso pilotare tranquillo senza pensare di avere qualche problema... Non metto in dubbio poi che su un campo dove i disturbi sono minimi o nulli le Hitec risultino affidabili. Molti utilizzano la piccola 5 Indoor con ottimi risultati e tutti noi sappiamo quanti problemi ci sono a volare in posti chiusi insieme ad altri 20 piloti .... Insomma, io su un modello da qualche migliaio di eruo non utilizzarei nè tx nè rx Hitec.... Poi voi fate come Vi pare......... ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
1) La qualità dei componenti è la stessa (le hai mai smontate ed analizzate? Io sì), semmai lo schema è diverso, ma mica di tanto. 2) A parità di costo Hitec, monta componenti migliori. 3) ricordiamoci che nessuna marca, produce in casa i propri prodotti! TUTTE sono di origine asiatica e spesso è lo stesso assemblatore per molte marche e modelli: la qualità e cura dell'assemblaggio è la stessa (io stesso sono inorridito smontando una TX futaba di fascia bassa). 4) il confronto fra un'hitec da 30 Euro e una schulze 8 da 60 è diversa, non solo per la differenza di prezzo spropositata, ma anche perchè una è digitale, con algoritmi di soppressione e l'altra no. E' come paragonare un'utilitaria ad una berlina... O si paragonano due utilitarie o si paragonano due berline. 5) le Hitec sono per fascia bassa e media. Le futaba e JR, erano epr fascia media ed alta (ma si sono anche loro accodate per ragioni commerciali alla fascia bassa) 6) faccio notare che nel mercato americano, le Hitec (in particolare le TX), non sono per nulla mal considerate, Anzi. 7) negli anni la qualità complessiva di hitec è scresciuta, quella degli altri (esclusa Multiplex, che per ora non ho avuto modo di smembrare ![]() Inoltre ricordo (un'altra volta) questo fattore... La maggior parte dei neofiti, per motivi di budget, compra sistemi di bassissima fascia... Ovviamente non hanno elevate prestazioni. Schiantano per inesperienza di pilotaggio e MOLTO per problemi di montaggio (contatti non buoni, posizionamento cavi ed antenne non ottimale, etc). Crescendo l'esperienza, è naturale aumentare le aspirazioni e si tende a passare a sistemi più evolti (come una TX computerizzata, etc) Ma ovviamente, l'esperienza, riduce molto anche i problemi scaturiti dall'assemblaggio dei modelli. Pertanto, Una migliore immunita ai disturbi, NON sempre è dovuta alla marca dei componenti utilizzati... Io stesso se rifacessi i miei primi due modelli, anche usando gli stessi componenti, ora, volerebbero meglio e con maggiore sicurezza. Fra la'ltro nei miei primi due modelli (metà anni 90), avevo riceventi Hitec a 4canali di fascia bassa e non ho mai avuto un glitch.. per anni. Tanto che una di quelle due riceventi è tutt'ora montata nel mio TerrOne (anch'esso mai una sbavatura). Sul Depryllon, ho provato (in prestito)anche una bella futaba da 120 Euro... Beh, non si riesce a volare comuqnue.... (molto meglio con una Berg). Insomma ogni installazione può prediligere un sistema od un altro... Quando vedi schiantare 16.000 Euro di turbina, con dentro due riceventi di punta futaba ridondanti, e si "perde" il segnale, capisci che se è il giorno giusto per sfasciare, non c'è MARCA che tenga... | |
![]() | #23 (permalink) Top | ||||||||
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
![]() Citazione:
![]() Citazione:
![]() Citazione:
![]() Citazione:
![]() | #24 (permalink) Top | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Comunque termino qui perchè la cosa mi sembra inutilmente polemica.. Chi crede che Futaba (o altre marche), siano una garanzia a priori, continui pure a crederlo ( a me non sposta nulla). | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Tutto qui... Sul venire a Ra, lo faccio di rado perchè impegnativo (dal punto di vista del tempo) e perchè mi sembra che il clima interno non mi sembra particolarmente entusiasmante (questo per quello che ho visto quelle poche volte che sono venuto). Purtroppo, anche il campo a FO sta diventando negli ultimi tempi poco fruibile dall'amatore e sperimentatore (quale sono) e per questo con Bart, sto cercando altri campi/pendii, eventualmente da prendere in affitto... Oramai se devo fare un esperimento o un video, devo prendermi le ferie o andare all'alba... | |
![]() | #28 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
![]() | #29 (permalink) Top | ||
![]() Forse sono stato frainteso sul campo RA. Io personalmente, non ho avuto problemi (eccetto il fatto che non posso fare video con audio pulito). Il radar non mi ha dato fastidio.. ma nel modelletto usa e getta si sentiva ciclicamente la "presenza". Ho solo risposto a chi mi ha chiesto sul radar di RA all'inzio el 3d, non ho detto "non andateci che l'etere è minato". Tant'è che poi ho specificato che anche al campo a FO l'etere è minato altrettanto o forse più (e purtroppo in modo motlo più salutario e diverso, quindi meno prevedibile e schermabile). A FO sinceramente, dal punto di vista mio personale, negli ultimi mesi sono sorti ben altri problemi... Citazione:
![]() Cosa intendi per " + finestre di volo" ? lo spazio agibile è di 180° orizzontali e 90° verticali completamente libero come da voi. Anche voi, non potete andare dietro al parcheggio (come è ragionevole che sia), o forse ho frainteso la limitazione? | ||
![]() | #30 (permalink) Top | |||
![]() Cmq, ognuno adoperi la componentistica che crede sul modello che vuole, io non ho mai avuto problemi con Jr e ne rimarrò fedele fino a prova contraria... ![]() Citazione:
![]() Ciao | |||
himoto two speed problema molla frizione | tornado2006 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 04 maggio 08 01:18 |
Molla dello strappo... | marcomesuraca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 01 marzo 07 20:39 |
mx-12 stick gas con molla ma.... | aro75 | Radiocomandi | 6 | 11 novembre 06 22:00 |
Mi si e' rotta anche la molla dell'avviatore!!! | fighters78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 24 agosto 06 13:25 |
Walkera 36 .. se va avanti così lo distruggo! | LelloFly | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 03 novembre 05 15:37 |
