Vecchio 18 maggio 07, 18:43   #21 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da staudacher300
mmm allora alfa tripala e due combinazioni possibili, o un 5300 kv himark e 3 celle per un 20 amp, oppure ( un po più potente) un 4200 con 4 celle, così come testato da Luca, che manda in quota allegramente il mitico ghisamig.
Con la 5 pale, avresti solo un 10/15 % di spinta in più, da pagare con 5 o 6 amp aggiuntivi, il pregio della girante a 5 pale é nella resa in velocità, ma dato che su un liner non é vitale, credo sia preferibile la tripala, che con gli assorbimenti minori si porta appresso meno peso e meno soldi in lipo.
per le ventole puoi rivolgerti ad electronicfly, jonathan, flymodelshop, e forse anche Vingenzo.
occhio a comperare la ventola, c'é col mozzo in 2 diametri, 2 e 3,17.
Ps il bello dell'alfa, é che puoi passare alle 5 pale cambiando la sola girante allo stratosferico prezzo di 6 euri, quindi hai una ventola "double face", da tiro o da velocità.
Ps nota di redazione, ho visto un'alfa con la girante wattage tagliata, mica male.
Alla girante Wattage ci avevo già pensato, ma dove la trovo come ricambio in italy???
ps avevo capito che la 5 pale rendeva + in spinta da fermo che in velocità....
Allora va bene la 3 pale.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 18:46   #22 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da batman
La spinta é comunque maggiore, ma non in proporzione all'assorbimento, é in velocità che dà il meglio di se, il sabre é una cosa da fantascienza, saremo al doppio o quasi come velocità di punta rispetto alla tripala, non oso pensare al mig.
Vecchio 18 maggio 07, 19:07   #23 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Allora, considerando che ho due pacchi di lipo da 2200 3s1p 20C e due regolatori da 30A, comprando solo due ventole alfa (totale circa 60€) + due motori tipo questi http://www.hobbyprofessional.it/prod...&idarticolo=46 n (ma vincenzo ne ha ancora??? eventuali alternative "economiche?") per un totale di circa 127€ totali, dovrei avere circa 400W totali.... giusto?
vi sembra ok per portar su, da erba, un liner dal peso circa di 1,5-1,7 kg? magari facendo uso dei flap, come in quelli veri...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 22:42   #24 (permalink)  Top
Alternative se ne trovano sopratutto sui 4200 kv da usare con 4 celle sulla tripala, oppure, si può cercare un 3200 kv outrunner da usare sempre con 4 celle sulla 5 pale.
motore per tigershark e ventola het elios Aeromodellismo Ventole Intubate 7 06 novembre 07 00:08
motore per ventola centorame Aeromodellismo Ventole Intubate 1 11 febbraio 07 19:46
Motore ventola singhiozza! sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 6 28 gennaio 07 21:01
ventola al motore tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 32 27 luglio 06 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:12.
