Vecchio 21 maggio 07, 10:29   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da rafpigna
scommetto che lo compri
L' aggio comprato, sto già studiando di farci alcune modifiche....
Piuttosto, tu che l' hai visto, hai notato che il cono di uscita converge nel tratto finale SOLO VERSO IL BASSO?
Se è come penso, è perchè essendo la spinta non coassiale alle ali (è un' ala alta) hanno voluto compensare la tendenza a cabrare con un poco di spinta verso il basso (che tenderebbe a farlo picchiare).
Per ora po tengo così, ma chissà.
Cambio anche la baionetta in VTR con una in carbonchio e metto una striscia di carbonchio anche sul piano di quota, e due tondini di carbonchio in fusoliera.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 11:41   #12 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da batman
mmmmmmm tutto sto carbonchio lascia supporre un motore al plasma.....
Vecchio 21 maggio 07, 11:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
hihihi lo spaevo che non resistevi
ahi visto quanto è "grosso" e "panciuto" ? forse l'hai comprato per quello?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 12:49   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da comet
Il 3600 lo smonto subbito dopo le prove, c' è un EDF con 4 celle nel suo futuro.
E devo vedere se ci sta la Fantek 6xx perchè lì sopra avrei un motore da 36 mm che con 6 celle farebbe faville.......
Ai Posters l' ardua sentenza.
ps ho scoperto che i volgarissimi 3600 Himark o X-Power tengono 4 celle dentro la Minifan con 52A di consumo, tutto sta a vedere quanto durano.......
Vecchio 21 maggio 07, 16:39   #15 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
L' ho tutto controllato, è bello grande, il doppio di un Sabre, come volumi, e un muso lunghissimo che dà l' impressione del modello "cattivo, penso di pittarlo con un poco di arancio/rosso che fa contrasto col colore "metallico", a meno che non lo faccia proprio "Alluminio", le entrate dell' aria rosse, il radome nero, e altre cosette per togliere l' aspetto spugnoso.
Comunque penso terrò la Wemotec, al massimo ci monto una Kress con un EDF 3W o simili.
Non sarà velocissimo ma penso sia plastico in volo (con 3 celle).
Con 4 celle siamo sopra l' 1:1 di spinta, vedremo.....
Vecchio 21 maggio 07, 22:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Secondo me, così a intuito, è un gran modello e puoi stravitaminizzarlo.
La multiplex ultimamente, dal picojet al funjet passando per easystar, non sbaglia un colpo.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 22:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Bat scusa, ma l'Himark o Xpower (quelli di hobbyprofessional x capirci) non hanno l'asse da 4mm??? come fai a piazzarli sulla wemo??
Vecchio 22 maggio 07, 11:39   #18 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da porcu69
é sbagliato la scritta, hanno il 3.17 mm.
SOLO il 2300 ha il mozzo da 4 mm (non chiedermi perchè), se vai sul sito della Himax ci sono tutti i dati.
Vecchio 22 maggio 07, 12:27   #19 (permalink)  Top
Che ne dici.. mettendo un EDF4W e 5 celle??? che posso aspettarmi???
Vecchio 22 maggio 07, 12:41   #20 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Non lo so, io ho ordinato un Typhoon EDF 2W-25 Brushless da Movo, ma penso di montarlo sullo Sniper, per il Twister, come già scritto sopra, metto le 4 celle che mi danno quasi 50A, non vorrei che nonostante tutto il modello fosse un poco "gommoso", infatti sono previsti dei tinforzi longitudinali in zona ventola con delle barrette di VTR da 2 mm, io ci annego del piatto di Carbonchio 1x3 mm di taglio....
Siccome il muso è bello lungo e con del peso dentro, penso di longheronare anche quella zona.
Twister Multiplex SMANIA Aeromodellismo Ventole Intubate 15 15 novembre 07 15:42
twister multiplex lucabs Aeromodellismo Ventole Intubate 1 21 marzo 07 15:34
TWISTER!!!! Von Multiplex batman Aeromodellismo Ventole Intubate 19 19 febbraio 07 10:53
Multiplex Twister PAPERINO Aeromodellismo Ventole Intubate 1 19 febbraio 07 01:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:43.
