09 maggio 07, 19:08 | #1 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| motorizzare un ibrido elettrico
La discussione di Sky Ghost sull'Easy Star da "ventolizzare" mi ha messo un dubbio..... Il modellino in questione ha il suo bravo regolatore e motore a spazzole con la batteria a 7,4. Il nostro amico vorrebbe metterci una ventolina con motore BL da far fuzionare con un canale dedicato (con comando on/off) e batteria dedicata da 11,1 . Supponendo di far funzionare la rx con il bec del regolatore a spazzole, come si procede? Il regolatore BL si collega al canale 5 (per esempio) isolando il filo rosso dello spintto tripolare e tutto funziona..... o sbaglio?
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
09 maggio 07, 19:11 | #2 (permalink) Top |
UserPlus | info
Ci vorrebbe una specie di interruttore elettronico,cmq puoi fare così:prendi un regolatore brushless e lo colleghi a un canale libero della ricevente e controlli tale canale dalla radio con un potenziometro lineare,ti sconsiglio l'interruttore perchè il più delle volte i motori brushless odiano la partenza improvvisa.Devi collegare solo il segnale al canale della ricevente(il filo giallo) e alimenti il regolatore con 3celle.
Ultima modifica di Ivan2280 : 09 maggio 07 alle ore 19:18 |
09 maggio 07, 19:21 | #3 (permalink) Top | |
ma sempre isolando uno dei due fili rossi che vengono dai regolatori verso la ricevente....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
09 maggio 07, 19:25 | #4 (permalink) Top |
UserPlus | info
Si giusto,pensavo che tu volessi per forza il brushed sul canale 3.La tua configurazione è ok.In tal caso però devi sostituire il regolatore elettronico con un'interruttore elettronico che ha un mosfet abbastanza potente in uscita,mi sembra che la jeti ne ha uno bello pronto a catalogo.L'interruttore on/off non gestisce bene i regolatori elettronici.Cmq se sei pratico di elettronica lo puoi realizzare tu,sul forum c'è un articolo a riguardo.Ora lo trovo e te lo posto qui.
09 maggio 07, 19:29 | #5 (permalink) Top |
UserPlus | info
Eccolo, a te serve la versione con mosfet: http://www.baronerosso.it/Articolo21.html |
09 maggio 07, 19:32 | #6 (permalink) Top |
UserPlus | info
Oppure questo che supporta fino a 5A,non so se ci rientri... Jeti - Jeti SP 05 switch elettronico 13 gr COD.ORIG.CODICEDESCRIZIONE ARTICOLOEUROORDINA445683 Jeti - Jeti SP 05 switch elettronico 13 gr 21,70 </FONT color> Switch elettronico da 5A. Utile per laccensione della candela glow a bordo del modello o per laccensione di impianti di luci. Funzionamento con voltaggio in entrata da 1,2 a 12 V e assorbimento massimo di 5 A. Trim e led per la regolazione del punto di intervento. |
09 maggio 07, 19:35 | #7 (permalink) Top | |
09 maggio 07, 20:20 | #9 (permalink) Top | |
giroscopio su ibrido (convertiplano) | ivorsetto | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 23 novembre 07 13:12 |
b 25 guillow's 27" motorizzare elettrico?? | allievo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 14 marzo 07 20:29 |
motorizzare glow aereo elettrico | not103 | Aeromodellismo | 5 | 22 gennaio 04 18:25 |
