![]() | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Per quanto riguarda la temperatura.... lo testerò con il tuo metodo scentifico. ![]() Ma dimmi una cosa : quando il motore (dopo aver funzionato bene) inizia a salire e scendere di giri leggermente.. vuol dire che la batteria è scarica.. o quasi.. vero?? non sono problemi di lipo?
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless | |
![]() | #102 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #103 (permalink) Top |
la lipo è una Thunder Power da 1300 mAh 3s/20C max (BATTERIA LIPO THUNDER POWER 1320 mAh 3S SCARICA CONTINUA: 13C (17A) SCARICA MASSIMA: 20C (27A) PESO: 82GR. DIMENSIONI: 34mm x 65mm x 19mm http://62.149.225.113/8Q48S2MTV3/Ini...Type=&cFilter=
![]() | #104 (permalink) Top | |
![]() | #105 (permalink) Top |
(il turboreattore) quanto tempo mi consigli di tenerlo al max?? un minutino?? o di meno? conigli... accetto conigli. per prima cosa dovrò ricordarmi di centrarlo.. secondo voglio fargli fare un volo a turbo spento per vedere quanto ha perso di veleggio... la prossima modifica sarà il motaggio di un brushlessPeso: 57 g Celle: 2-3 Li-Poly o 6-10 NiCd/NiMh RPM/V: 1022 Rendimento max: 75% Assorbimento max: 8-12 A Eliche: 11x4,7 2 Lipoly, 10x4,7 3 Lipoly Diametro albero: 3,0 mm Utilizzo: modelli da 300 a 800 g http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1241 come elica elica una APC 7x5 che ne dici? e che batteria ci monto?? booooo mi sa che ne ordino una da 2200 3s/30c (ma 30 ho appena scoperto che lo scarico massimo... quindi sono circa 18 c continui....) come mi regolo?
![]() | #106 (permalink) Top | |
Visto che sei in vena di sperimentazioni potresti provarci in alternativa un Inrunner con alto numero di giri (diciamo da 3000 a 3500) e metterci un elichina 4,7x4,7 o 4x3 avresti un tiro non molto elevato ma una velocità da pylon....... oddio perchè gli metto in testa queste cose? ![]() ![]()
![]() | #107 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #108 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() sigla sigla.... dai notizie su cosa devo cercare.. poi controllo il portafoglio... (che è già vuoto) e vedo il dafarsi.....ù tieni conto però che ho un regolatore tower pro da 30 A dimmi dimmi.....
![]() | #110 (permalink) Top | |
http://www.montelinas.it/florasarda/293-stramonio.htm http://it.wikipedia.org/wiki/Datura_stramonium azzzzz. mattacchione franz..!!!!
Easy star EDF... che ne dite??? Io lo faccio..!! | skyghost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 08 maggio 07 17:32 |
Ventola Intubata | _sync_ | Aeromodellismo | 25 | 29 marzo 07 22:37 |
SU-27 ventola intubata | fabrylama | Aeromodellismo Principianti | 8 | 24 ottobre 06 18:47 |
T-33 a ventola intubata | maxtrevy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 21 giugno 06 11:50 |
