01 maggio 07, 11:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2007 Residenza: Lonate Pozzolo (VA)
| EDF Ducted Fun - Il futuro
Io sono fissatissimo coi jet moderni, di conseguenza trovo il sistema delle ventole intubate come una svolta nella realizzazione dei modelli,solo però vorrei capirne di+. Possiedo un su-27 con 2 EDF-64 e suppongo 2 motori classe 300, ma mi serve assai + spinta. Avevo pensato di montare 2 brushless, ma non so ancora bene quali sono compatibili con il sistema EDF-64 per l'appunto. Sul sito della GWS ho trovato l'unico brushless della casa denominato GWBLM005 che presenta 20mm diametro x 40mm lunghezza, 2mm shaft diametro e 10mm shaft lunghezza; Ora mi chiedo: Posso montare qualsiasi altro motore di qualsiasi casa purchè abbia le stesse caratteristiche sopraccitate del modello della GWS o posso spaziare di un certo intervallo su queste misure?? Ed inoltre assai importante, si può montare un motore con 2.3mm di shaft diametro la dove però ne "sarebbero previsti" solo 2mm come ad esempio nel sistema EDF-64?? 0,3mm fanno davvero la differenza?? |
01 maggio 07, 20:25 | #2 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao Probabilmente hai il Su27 artech, ben riprodotto ma scarsino come motorizzazione, ti consiglierei di procedere alla sostituzione delle ventole se possibile, le gws mal sopportano potenze elevate. Due economiche ventole alfa probabilmente risolverebbero la situazione con una spesa accettabile, potresti arrivare fino ad 1,2 chili di spinta, una roba mostruosa per quel modello, naturalmente ti sconsiglio di arrivare a tanto, basta molto meno, e puoi ottenerlo usando motori e celle economici. Le trovi con albero da 2 e 3,17 mm, inoltre sono tra le poche a disporre dei ricambi.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
02 maggio 07, 01:31 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
semplicemente l'albero non entra nel mozzo! la cosa più semplice (oltre a montare un albero da 2) è sostituire il mozzo con uno da 2.3, se è possibile. dipende come è fatta la ventola. oppure trovi qualcuno con punta da 2.3 e magari anche il tornio che te la adatta. di motori da 20x40 e 60g di peso ce ne sono una valanga, la maggior parte ha l'albero da 2.3. Occhio che se metti due brushless al posto dei due a spazzole ti servono poi due regolatori separati. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
02 maggio 07, 09:57 | #4 (permalink) Top |
| Ok
Raga grazie dei consigli. Cmq sì, è proprio quello della ARTECH. Ma potreste dunque darmi qualche dritta su come potenziare il mio modello? Ed ovviamente pure dove trovare i pezzi! Per esempio questa famosa spinta da un 1,2kg come e dove la si trova? |
02 maggio 07, 10:00 | #5 (permalink) Top |
| Dimenticavo
Dimenticavo un cosina: ho capito che uno shaft diametro da 2.3mm non è compatibile la dove ne è previsto uno da 2mm, ma la cosa è reciproca pure per uno shaft lunghezza da 15mm la dove ne è previstro uno da 10mm o magari la lunghezza è poco influente?
02 maggio 07, 11:12 | #6 (permalink) Top |
l'albero si taglia in lunghezza facilmente con il dremel o un po' meno facilmente con una sega per metallo. allargare il mozzo di 3 decimi è invece un operazione più delicata e devi avere la punta giusta
05 maggio 07, 10:58 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
Great Planes XPD-8 EP Ducted Fan ARF | fabolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 29 ottobre 07 12:19 |
Ducted fan...quale? | alpicopter | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 28 marzo 07 14:59 |
Chi Mi Aiuta Con La Mia Prima Ducted Fun? | daredevil | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 27 novembre 06 14:47 |
tuttala ducted fan | gigit | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 01 maggio 06 14:09 |
