17 aprile 07, 19:33 | #41 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Io ce l'ho sul mega 16/7/4 e ciuccia 24 amp, a naso sembra proprio il suo, giova la sta provando con l'edf2w. Comunque é ventola daq coppia, ci vedo benissssssimo un outrunner da 3200/3500kv con 4 celle e 300 watt.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
17 aprile 07, 21:37 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
con un 4890 ho misurato 18A con la 3 pale e quasi 30 con la 5 pale. spinta a naso mi smebra mastodonticamente di più quella data con la 5 pale, ma purtroppo non la userò in volo per non arrostire tutto... aspetterò l'86 in fibra di raffa per montarci un edf2W
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
18 aprile 07, 09:52 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2004 Residenza: Palermo
28 A con l'EDF 2w. Ieri ho provato a smontare il cilindro di alluminio montato sull'albero del brushless sul quale si inserisce la ventolina alfa : non ci sono riuscito !!!! E' incollato con la colla verde in dotazione con la ventola e anche riscaldando non esce....... |
18 aprile 07, 10:00 | #44 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
oggi provo a fare il foro da 2,3mm e mettere due grani.... la colla, mi piace proprio poco... Non mi serve, visto che uso altri giunti, ma giusto per provare (e magari salvo 1gr ) | |
18 aprile 07, 11:40 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lo trovi da Jonathan, una dozzina di euro ben spesi @anfarol: che tu risparmi il peso della colla mettendo due grani d'acciaio, sia pure bucando l'alluminio, non ci credo neanche se lo vedo! | |
18 aprile 07, 12:31 | #47 (permalink) Top | |
19 aprile 07, 15:26 | #49 (permalink) Top |
| Attenzione !!!
Sig, vi aggiorno con una notizia, che non so se definire bella o brutta... Dopo aver esagerato con i test e spalmato sul condotto di carbonio la 5 pale ( comprata meno di 2 mesi fa dall'amico Rodolfo,) lunedì ne ho ordinate altre due e mi sono appena arrivate... E sono DIVERSE dalla precedente. - Le dimensioni e la forma, sono assolutamente identiche, anche se non posso confrontare i 2 mm più esterni perchè "mangiakti, fusi ed imbarlati". - il colore delle nuove, è di un blu leggermente più intenso, si nota solo appaiandole con la vecchia. La differenza risalta meglio con neon a luce bianca. - sopratutto, la rigidità è molto diversa... Le nuove, sono MOLTO più rigide. Non ho modo di misurare la differenza, ma è sensibile. A mano e ad occhio, a parità di sforzo, la deformazione è circa il 60-70%, forse meno rispetto alla prima 5 pale. Questo, sicuramente, compromette tutti i miei test precedenti, ma fa ben sperare per una minor deformazione/allungamento sotto potenze elevate. Ciao! |
19 aprile 07, 15:38 | #50 (permalink) Top | |
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
alfa e pale e mp jet mk2 | Immelman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 23 novembre 07 19:54 |
EDF2W e alfa a 5 pale | Valerioraptor | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 19 agosto 07 10:09 |
Trazione ALFA 5 Pale.... | MikyFly | Aeromodellismo Ventole Intubate | 36 | 07 agosto 07 22:47 |
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 28 febbraio 07 13:43 |
MPJet su alfa a 5 pale | Valerioraptor | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 22 gennaio 07 19:25 |
