Vecchio 12 aprile 07, 18:41   #21 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
magari con l'alfa 5 pale, mi sa che ci và bene, il mio mega 16/7/4 che ho sul sabre dovrebbe essere solamente più corto.
Vecchio 14 aprile 07, 16:01   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da staudacher300
Credo che purtroppo,visto il peso di circa 1000-1200 grammi del modello,mi facciano escludere questa ventola dalla mia lista "acquisti".
Adesso devo trovare un buon regolatore che regga almeno un 40-60 amp,trovare delle lipo decenti e poi verificare gli effettivi consumi e l'effettiva resa della ventola con questo motore....
Però,quanti amp che richiedono ste cacchio di ventole!!!
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 07, 16:09   #23 (permalink)  Top
Guarda, senza star li a fare esperimenti, usa sto programmino, che finora mi ha dimostrato di discostarsi mooooolto poco dalla realtà, calcola che col sabre ha sbagliato gli assorbimenti di pochi mah, e con l'edf2w ha sbagliato la spinta si e nò di 10 grammi, un must.
Comunque col mega 16/15/2 e 3 lipo non eccelse (tanic3s2p 5000) ho letto 45 amp sulla pinza, la spinta esatta non la conosco, ma ad occhio saremo stati sui 750/800 grammi.
Comunque non credo sia il caso di usare celle migliori, salirebbe ulteriormente l'assorbimento e non so se ad un motorello da 75 grammi faccia bene.
Il programmino lo trovi qui: http://www.s4a.ch/eflight/fancalc_e.htm
Vecchio 14 aprile 07, 20:36   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Giusto per curiosità,queste celle dove mi conviene prenderle?
Anche all'estero..tanto ormai si può dire che vivo solo ordinando all'estero...se poi i prezzi in Italia sono melgio,perchè no.
FIAM 3210
Vecchio 14 aprile 07, 20:40   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Con il programma ho inserito batterie LiteStorm da 5000 con 20/25 C,il motore typhoo 2w20 e un regolatore da 60 amp della phonix è ho ottenuto 35 amp di assorbimento con 600 grammi di spinta statica e circa 350 watt....può essere giusto?
FIAM 3210
Vecchio 14 aprile 07, 22:17   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ClaBos
Con tre celle si, il2w20 andrebbe usato con 4.
Vecchio 14 aprile 07, 22:41   #27 (permalink)  Top
Boh io c'ho il mio spacciatore di fiducia che me le sconta e se non funzionano gliele dò in capoccia, quindi son poco esperto di aquisti di celle sul web, magari per questa cosa puoi fare uno strillo nella sezione volo elettrico, comunque ci servono delle buone celle da almeno 3700 se di gran marca o, e forse é meglio, delle 4300. comunque da 20C, più che altro perché scaricano forte.
Vecchio 15 aprile 07, 13:45   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
http://www.der-schweighofer.at/web/p...87&prodID=1247
Guarda che belle ste celle lipo...e che bel prezzo.A mio avviso dovrebbero andare bene per il mio utilizzo.
FIAM 3210
Vecchio 15 aprile 07, 19:10   #29 (permalink)  Top
Il prezzo non é male, però a te occorre un pacco da 4 celle, e quello é da 3.
Vecchio 21 aprile 07, 13:21   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
4 lipo su quel mega non puoi metterle, ergo, o cambi regolatore, o cambi motore, e non é detto che il regolatore costi meno.
Non capisco una cosa..io ho un regolatore da 70 amp continui.perchè il pacco 3 celle non va bene con quel motore e allo stesso tempo le 4 celle son troppe??
FIAM 3210
Tremate arriva lo SkyRay comet Aeromodellismo Ventole Intubate 44 21 gennaio 08 19:17
minifan scelta motore... il-david Aeromodellismo Ventole Intubate 14 20 gennaio 07 18:40
Skyray e Wemotec minifan ClaBos Aeromodellismo Ventole Intubate 25 02 settembre 06 21:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:57.
