03 aprile 07, 14:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006
| consiglio da esperti
Salve a tutti ragazzi essendo nuovo nel campo delle eliche intubate vorrei un vostro consiglio su che turbine usare su di un modello che peserà alla fine dai 3 ai 4,5 kg ovviamente punto sull'elettrico viste le difficolta che creano i motori a scoppio impiegati in questo campo,anche se sono dal parere che lo scoppio e sempre lo scoppio grazie anticipatamente stefano |
03 aprile 07, 14:11 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
i costi non si discostano molto, se devi avere anche un pacco di riserva e un CB serio. | |
03 aprile 07, 14:41 | #3 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
quoto Batman, io sono un assertore del volo elettrico ad oltranza ma il peso che indichi tu è paurosamente alto per una ventola...... ti consiglio una turbina a Kerosene... spenderesti quasi uguale... In quanto alle ventole a scoppio.... lassa perde..... ormai quelle non servono manco per fare vento...
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
03 aprile 07, 15:40 | #4 (permalink) Top |
Dai che facciamo 2 conti, ho 10 minuti liberi (forse): Modello riproduzione da 3,5 Kg. Spinta necessaria per un buon volo, con qualche figura acro da manifestazione, 3 Kg. potenza necessaria per 3 Kg. di spinta: circa 1300/1500W. Ventola da 90 mm, difficile che ce ne stia una da 120 mm. Peso del modello a vuoto, circa 1800/2000 gr. Con una Wemotec Minifan da 90 mm, quindi cose tranquille, e 8/9 celle da 4000 20C, un motore tipo Kontronik 600 o Hacker C50L da 1300/1400 di KV, si va di peso dai 3200 ai 3500 grammi, la spinta da fermo sarebbe intorno ai 2800/3000 grammi, nel computo previsto, velocità massime stimate sui 180/200 Kmh. Costi stimati, a parte il modello, servi, carrelli retrattili, Rx e batteria doppia per Rx: 400 per pacco di batterie 8S1P/9S1P (almeno 2) 200/300 per il motore 150 per un regolatore 10 Lipo 70/80A Ventola: dai 60 (wemotec) ai 200 (Schubeler) CB: dai 200 ai 250 ps una turbina da 5 Kg completa di centralina e pompa di rifornimento stà sui 1500, una ventola Schubeler+motore+regolatore+ 1pacco batterie+ un CB stà sui 1200. In più con la turbina da 5 Kg puoi fare un modello + robusto, con carrelli buoni, servi ben dimensionati in quanto risparmi 1/2 Kg a secco di Kerosene (a parte il maggior carico alare col pieno). |
03 aprile 07, 15:43 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006 Residenza: Bologna
| accoppiamento ventola-inrunner
devo postare una domandina da pivello ....non so nemmeno se questo è il 3D giusto, ma abbiate pazienza. Sono alla mia prima ventolina comprata su unitedhobbies , con un inrunner da 4400kv, ora questo motore doveva avere un albeo da 3mm e così è ,se non chè la parte che sporge è tornita a 1,8mm , La ventola ha invece un mozzo (a stringere con due grani) di diametro superiore ai 2mm.....Impossibile centrare la ventola!!!! Come debbo fare? esistono mozzi in commercio per alberi di quel diametro? Grazie |
03 aprile 07, 15:54 | #6 (permalink) Top | |
Se la sede della ventola è 2.2 mm (albero del 400) comunque è un casino lo stesso. Ma il mozzo è di tipo intercambiabile (con il dado per fissare la girante e le brugole per fissare il mozzo all' albero) o tipo Alfamodel col foro fisso che va incollato? Comunque se è del primo tipo la risposta è si. | |
03 aprile 07, 16:04 | #8 (permalink) Top | |
Certo che se per un pezzo da 5/6 devi fare 20/30 Km è una scocciatura. Ti porti dietro motore e ventola e poi lo cerchi. | |
03 aprile 07, 19:03 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
Consiglio da esperti...più di me di sicuro! | Anya81 | Aeromodellismo Alianti | 50 | 30 dicembre 07 12:41 |
Consiglio da esperti acquisto auto | surreales | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 novembre 06 14:48 |
uno consiglio dagli esperti. | daniele 1973 | Elimodellismo Principianti | 4 | 10 settembre 06 20:30 |
Trainer con 2.5 Consiglio agli esperti | dannybon | Aeromodellismo Principianti | 1 | 01 settembre 06 10:22 |
Trainer con 2.5 Consiglio agli esperti | dannybon | Elimodellismo Principianti | 3 | 01 settembre 06 10:03 |
