![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
splendido anche il Raptor...ma perchè usano la catapulta????? ![]() ![]()
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nei modelli a ventola senza carrelli la catapulta serve per prendere sufficiente velocità affinchè il modello si sostenga, le ventole non rendono alle basse velocità e seppur danno molta velocità non hanno potenza (in trazione intendo) quindi l'accelerazione è bassa e un lancio a mano non è sufficiente a far prendere protanza ed autorità alle superfici. (Almeno è quello che ho capito ragionando un pochino sull'argomento)
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il MiG15 pesa 5Kg, l'F16 5,3Kg e il Bullet 4,6Kg. Dei 3 quelli che va di più è il Bullet, che è stato concepito per ottenere il record di velocità per le ventole. Degli altri 2, il MiG è quello che va meglio perchè la ventola è alimentata alla grande dalla presa d'aria frontale. Dei 3, l'F16 è quello che mi ha deluso di più. Inzialmente pensavo che sarebbe andato meglio del MiG15 a causa dell'aerodinamica migliore (ap.alare di 30cm inferiore, profilo alare con la metà dello spessore rispetto al MiG15, sezione frontale molto più affusolata), invece alla fine dei conti ho capito che le ventole vanno bene solo se le prese d'aria alimentano perfettamente la ventola, altrimenti.... ![]() Di modelli hai visto bene,..... ne ho parecchi....!! ![]() Ciao ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() O batterie, o kerosene. per ora non esiste altro. A meno che, un bel pss senza motore da pendio! ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
cos'è il pss?? ![]()
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Almeno credo.
![]() | #27 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ritengo che prima di passare a una turbina una bella ventolina elettrica, senza spendere una cifra, non faccia male. Non intendo le Alfamodel, anche se come primo modello a ventola vanno beniissimo, ma un modellozzo tipo Kit RBC (lo Sniper o simili) che pedali già i suoi 200 all' ora, piccolo a vedersi (così ti fai l' occhio a volare con modelli piccoli e veloci) e con abbastanza potenza da poter fare qualche acro di base. Non dico di provare un Pylon perchè la risposta di un modello ad elica anteriore traente è decisamente diversa da una ventola spingente. |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
CREDI GIUSTO! ![]() e qualche matto ha fatto pure l'F-104 da pendio! Mi sa però che per tenerlo su ci vuole la tempesta! ![]() http://www.californiasailplanes.com/...osite/F104.htm c'è anche il video, ma fa paura solo a guardarlo! ![]() http://www.californiasailplanes.com/videos/F104.WMV | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() se ci mettevano le ali in scala ALTRO CHE SPILLONE... FACEVANO IL SUPPOSTONE! ![]() P.S.: beh, poi anche il 104 era degli anni '50 ![]() | |
Ventola elettrica..... | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 01 gennaio 07 16:15 |
ventola elettrica | fringuello | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 12 ottobre 06 11:38 |
Manutenzione motore a scoppio | Poni | Aeromodellismo Principianti | 7 | 14 marzo 05 23:28 |
MANUTENZIONE AUTOMODELLO A SCOPPIO | silenzio | Automodellismo | 3 | 15 dicembre 04 17:12 |
