![]() | #41 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Sennò ci sono le fullmetal da Jonathan, comunque vada una ventola in metallo non costa poco, meglio avere adeguate garanzie. edf-ventole | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore C'é anche la via di mezzo delle Lander da 120, girante in plastica e statore in metallo, efficienza da plastica ma suono decente. Da notare che ti ho linkato la Changesun da 4 pale, ce n'é anche un'altra pluripala, però considera che più palette hai e più bassa é l'efficienza. Il "bel suono" si paga in soldi peso e prestazioni. ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
Esattissimo. un momento però....!! Einstein giustamente diceva ''più so e più mi accorgo di non sapere''. Io ho visto questa ''cosa'' che segue, e... per quella poca esperienza che ho maturato...mi convince...!! 9 Blade Alloy DPS 120mm EDF unit - 12s 4885watt 980KV
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ![]() | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2013 Residenza: Guidonia
![]() WM 400 Fan testing Information (motor/fan combo's) JetScreamer 1400 Bench Test - RC Groups RCGroups.com: The ABCs of Radio Control - Aircraft, Boats, and Cars! 90 mm Electric Ducted Fans (Wemotech Midifan, HET 9305, Schuebeler DS-51) Midifan Fan testing Information (motor/fan combo's) Testing 90mm Midi fan @ nearly 10 Lbs thrust - RC Groups Welcome to Jet Hangar Hobbies, Inc. 3 ARC motors tested in 90mm fan - RC Groups "neu" motor - RC Groups HET 9305 Fan testing Information (motor/fan combo's) HET Typhoon 600-42 and 600-43 test data - RC Groups 3 ARC motors tested in 90mm fan - RC Groups HET 9305 discussion... - Page 2 - RC Groups 100 mm Electric Ducted Fans (Tam Jets TJ 100, Himark 96, Haoye 4 inch) TJ 100 Fan testing Information (motor/fan combo's) Stumax/DS75/Dynamax/TJ100 and others benched - RC Groups Update infor TJ100 with Thunder Power Pro-cells - RC Groups Himark/Himaxx 96 mm fan Fan testing Information (motor/fan combo's) Himax 96mm fan /motor combo - RC Groups Where to buy 100mm Plastic Electric Ducted Fan Units 1 Set 3.94"/ 100 x 79mm Haoye 4 inch fan Fan testing Information (motor/fan combo's) Another Haoye 4-inch Fan Tested - RC Groups 110 mm Electric Ducted Fans (Stumax, DS-75, Haoye 4.5 in.) Stumax Fan testing Information (motor/fan combo's) Stumax/DS75/Dynamax/TJ100 and others benched - RC Groups The Stumax EDF system is here at last! - RC Groups DS-75 Fan testing Information (motor/fan combo's) Stumax/DS75/Dynamax/TJ100 and others benched - RC Groups Haoye 4.5 inch Fan testing Information (motor/fan combo's) Hoaye 5" fan test - Page 6 - RC Groups 120 mm Electric Ducted Fans (Turbax, EVF, Dynamax, Haoye 5 inch, Airpower 120, Schuebeler DS-94, Turbofan 4000) Turbax Fan testing Information (motor/fan combo's) Welcome to Jet Hangar Hobbies, Inc. The E-Turbax Diet plan - Page 2 - RC Groups 120mm setups that work - RC Groups BVM EVF http://www.bvmjets.com/Pages/EVF5212.html http://www.bvmjets.com/Pages/EVF4010.htm Dynamax Fan testing Information (motor/fan combo's) XPS Fan Adapters and systems - RC Groups Dyn-E-Max Ducted Fan - RC Groups Stumax/DS75/Dynamax/TJ100 and others benched - RC Groups Haoye 5 in. fan Hoaye 5" fan test - RC Groups Air Power AP 120 Fan testing Information (motor/fan combo's) AP1200 / mega 120 EDF Bench Test /video - RC Groups Airpower 120mm Fan - RC Groups DS-94 Fan testing Information (motor/fan combo's) DS_94 & Nue motor - RC Groups 120mm setups that work - RC Groups Turbofan 4000 Fan testing Information (motor/fan combo's) TF4000 Mega 120 Vs Neu 1912 1Y / Video - RC Groups 120mm setups that work - RC Groups 120 mm Electric Ducted Fans (Tubofan 8000, Byron 6 in.) Turbofan 8000 Fan testing Information (motor/fan combo's) Turbofan 8000 - RC Groups Byron 6 ich fan Fan testing Information (motor/fan combo's) Byron glow fan conversion - RC Groups Mercury EDF in alluminio da 64mm a 120mm Link al sito della casa madre taiwanese (EPF Hobby) EPF HOBBY - Powered by ECShop Mentre per i più ferrati in matematica ed aerodinamica c'è questa bella tesi del 2008 da scaricare... finchè possibile farlo: drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/8752/1/umi-umd-5771.pdf | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2008
Grazie | |
![]() | #45 (permalink) Top |
E' una pagina web da compilare, ecco il link giusto, correggo subito il link al primo post. ![]() eCalc - fanCalc - the most reliable RC Calculator on the Web
![]() | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2008 Residenza: Reggio Emilia
Ciao Ragazzi, intanto auguri di buon anno a tutti con tanto tempo libero per volare!!!! Avrei un quesito da porvi: sto allestendo un JAS 39 Grippen con una ventola EFLITE Delta 32 ed un motore Typhoon 2Wx25 da alimentare a 4 celle. Il peso finito con batterie non dovrebbe superare i 1900g. Il problema è che mi dovrei costruire il raccordo (ugello) di uscita scarico, ma non riesco a trovare le misure di uscita e la lunghezza del condotto postventola, o comunque qualche informazione per progettarlo. Qualcuno cortesemente mi saprebbe dare qualche dritta? Anche perchè penso di doverlo fare in vetro-resina e lo stampo non è poi modificabile! Grazie mille in anticipo. Maurizio |
![]() | #47 (permalink) Top | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
E doventolo avvitare sul "culetto" del bimbo, hai qualche consiglio, su come realizzarlo? Grazie. Maurizio | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
Puoi disegnarlo a modino con questo software per poi stamparlo e trasferirlo sul mylar, ovviamente prevedi le sovrapposizioni ( 10mm). puoi fissare il tutto con colla a contatto e nastro fibrato.
![]() | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
Apri un altro thread nella sezione che ne riparliamo. Ciao Vittorio
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk | |
Ventole intubate | Naraj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 58 | 07 novembre 11 13:34 |
Ventole intubate... | ferkahu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 38 | 25 agosto 06 10:36 |
Ventole intubate... | ferkahu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 21 agosto 06 23:04 |
ventole intubate | urcaurca | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 29 dicembre 05 15:20 |
ventole intubate | centorame | Aeromodellismo Volo Elettrico | 31 | 01 novembre 05 13:36 |
