Vecchio 12 aprile 07, 14:48   #51 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Motore, batterie, pinza e voltmetro (contagiri opzionale):
è l' unico sistema sicuro.
Non a caso, mentre con le eliche ormai se uno mi cita peso motore, batterie e KV gli sò dire a memoria che elica ci và e quanto tira, con le ventole ne avrò provate 5 o 6 e manco una volta che ci si avvicinasse..... Vabbè, qualche volta.....
Guardate i Thread su Alfa 3 pale e Wattage....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 21:59   #52 (permalink)  Top
L'avatar di valpozzo
Data registr.: 14-08-2004
Originalmente inviato da comet
io uso le ventole Kyosho sul Learjet con 3 celle e BL da 3600kv della Himark.... l'assorbimento è altino (32amp max) ma tirano da bestia....
Infine ho provato l' F16 con 3 celle 2200 3s1p e motore di serie ap29, vola benino, niente di esaltante, ma dopo 4 minuti sono sceso a controllare le temperature, e le celle erano un po' troppo calde (come previsto).....
Il motore a spazzole sara' presto sostituito da un clone b20 40, ma l'asse da 2 mm va bene ?
Volendo provare un pacco 2070 Thunder Power 25c 4s1p, e dosando il gas, dite che la ventola (e il povero motore a spazzole) resistono ?
Il peso aggiuntivo non fa paura, visto che una volta si volava con pacchi NiCd da 400 g....
Volare .... vola !
valpozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 22:28   #53 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Red face
Originalmente inviato da valpozzo
con 4 celle fondi il motore in un lampo, francamente non mi spiego come non sia finito arrosto già con le tre,di solito volava con 8 celle nicd, per 3 minuti, ed era già al limite.
Per ciò che riguarda un eventuale brushless, quello da te menzionato, é decisamente troppo piccolo, per quella ventola, che oltretutto mal sopporta le alte potenze, un 3000/3200 kv é il massimo ammissibile per avere delle certezze sulla durata della girante.
Il motore ideale é sulla classe dei 28mm, tipo i mega 16/15/3, o gli edf3w, motori appunto da 28mm e 3000 giri/volt.
Con questa configurazione avrai un modello leggero, e con un volo decente, ma nulla di più, per andar oltre credo sia indispensabile sostituire la ventola con una che possa reggere potenze elevate, per cui la wemotec, o la het 6904 se vuoi economizzare un pò.
ciazzz
Vecchio 19 maggio 07, 12:20   #54 (permalink)  Top
L'avatar di bramante
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Roma-Sabaudia
Io la ventola kyosho l'ho motorizzata con un Hacker B40 13s (3200 Kv) con 3 celle 2200 25-50C. Certo non è una spinta esagerata (580 gr circa) ma almeno non esplode la girante!!.. Non mi fido a metterci la quarta cella Con tre celle il riscaldamento delle batterie è trascurabile.
C'ho motorizzato un resuscitato twinjet.
Manu
bramante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 12:10   #55 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da bramante
Manu
Quanti amp ti consuma con questa configurazione?
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 21:27   #56 (permalink)  Top
di preciso non lo so... il l'edf calculator dice intorno 28A e penso sia un dato abbastanza veritiero confrontando il tempo di volo reale e quello che il programma stima.
Manu
motore kyosho Tonino84 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 08 novembre 05 02:29
Motore Kyosho GX 40 flash70 Aeromodellismo Principianti 5 04 ottobre 05 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:07.
