Vecchio 26 marzo 07, 19:00   #31 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da ClaBos
Confermo io...il motore ci entra...bisogna solo dare una piccola passata sul foro...cmq ci sta.
Io vorrei montare sto motore con un regolatore da 70 amp così sono tranquillo sugli assorbimenti.
La mia domanda relativa al funzionamento con 4 lipo è perchè il regolatore accetta minimo 4 celle.
Mimkia!
Comunque + di 40A continui non ce li farei passare.....
Appena ho tutto sotto mano(sto aspettando il regolatore nuovo)faccio un paio di prove.
In più adesso devo vedere con gli assorbimenti sotto mano quanti mah usare...4s1p penso il minimo...oppure 4s2p da almeno 4400 mah....
Forse ha ragione Comet, se parla di 32000 giri, io con la Fantek sono arrivato a oltre 45000, i costruttori la danno a 42000 in sicurezza, secondo me con 3 celle sei già a posto, poi al massimo se esplode stai lontano, certo provala FUORI dal modello.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 21:13   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da batman
Chiaramente...ho già preparato il supporto da banco per fare il test.
Una domanda:ma la fantek è uguale come dimensione esterna?potrei,se ha le misure giuste,prendere quella e poter mettere su 4 celle lipo...
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 23:01   #33 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Ho appena visto i parametri della VasaFan 65...con un mega 1615/2 e con alimentazione a 10,7 volt consuma circa 39-40 amp erogando 744 grammi.
QUI potete vedere la tabella....
E' possibile sostiuire la mia con questa?
FIAM 3210
Vecchio 27 marzo 07, 13:02   #34 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
La Fantek è larga uguale, ma c' è una flangia in mezzo che la allarga di 6 mm.. a meno di non montare il pezzo dietro e farci un raccordo.
In più è propulsiva, e col motore montato la lunghezza è il doppio della Kyosho, mi entra nello Sniper perchè la fusoliera è molto larga e lunga e in ogni caso ci devo fare il cono d' uscita.
Vecchio 27 marzo 07, 21:48   #35 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
E se usassi la minifan della wemotec?
Quanti grammi di spinta si possono spremere da questa ventola?
Visto che ce l'ho e che,facendo un anello adattatore per il condotto,mi sta,vorrei capire se è molto meglio della kyosho come spinta...chiaramente o con 3 o con 4 celle lipo.
FIAM 3210
Vecchio 27 marzo 07, 22:48   #36 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Più che altro la wemotec regge molti più watt, comunque é anche un po piu efficiente, con 450 watt siamo sui 7 etti.
Vecchio 28 marzo 07, 17:59   #37 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da staudacher300
Allora mi sa che la strada da seguire è propio questa.
Oggi ho fatto un supporto per la ventola...visto che la fusoliera è in fibra non c'è nessun problema per fare sedi e alloggiamenti vari...
A occhio il modello finito dovrebbe essere sugli 800 grammi massimo 1100 grammi.
In questo link in fondo alla pagina ci sono alcune prove fatte con la minifan.
Il motore usato nei test è l'ormai stranominato 2W-20.Usando un regolatore da 60 ampere e un pacco da 5s1p da 3200 mah con 20 C sono riusciti a spremere 1000watt.
Con 4s1p e 41-42 ampere 500-600 watt...
Una domanda giusto per avere un'idea:500 watt posso muovere quanti grammi circa??
grazie mille.
FIAM 3210
Vecchio 28 marzo 07, 18:35   #38 (permalink)  Top
grazie mille.
siamo probabilmente intorno agli 800 grammi a seconda della resa del motore.
Vecchio 29 marzo 07, 17:55   #39 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Quindi,visto che io ho una minifan e un Typhoon 3W,se alimento il tutto con 3 celle posso ottenere buoni risultati?O devo per forza montarne 4?
FIAM 3210
Vecchio 29 marzo 07, 18:00   #40 (permalink)  Top
Quattro celle che con tre siamo al livello dell'alfa.
motore kyosho Tonino84 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 08 novembre 05 02:29
Motore Kyosho GX 40 flash70 Aeromodellismo Principianti 5 04 ottobre 05 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:19.
