Vecchio 23 marzo 07, 09:51   #21 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da ClaBos
Grazie mille.
de nada
Vecchio 25 marzo 07, 22:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Domanda:il permax che mi ritrovo,il 480,può tenere 4 celle lipo??
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 09:50   #23 (permalink)  Top
con la kyosho non credo, quale versione é?
Vecchio 26 marzo 07, 11:10   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dreck
Data registr.: 04-02-2005
Originalmente inviato da staudacher300
Se non sbaglio è il permax 480/3D, come dimensioni calza a pennello, bisogna solo vedere se regge la ventola.... Sia ventola che motore prima li avevo io, avevo provato l'accoppiamento al banco con 8 ni-cd da 2400, se non ricordo male assorbiva sui 30-35A
WWW.PARCODELCORMOR.COM
dreck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 11:49   #25 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
I motori Permax 480 BL NON entrano nelle ventole tipo Wemotec 480 e simili in quanto il loro diametro è di 29,5 mm. contro i 28 massimi degli altri, e non stanno all' interno dell' alloggiamento.
Solo nel caso delle Fantek (propulsive) il motore stà all' esterno.
Gli Himax e cloni vari invece ci stanno.
Sicuri che nella Kyosho ci passi?
Comunque il motore regge 50A con 4 celle (nella Fantek) senza fondersi, i giri dovrebbero essere circa 45000.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 12:02   #26 (permalink)  Top
L'avatar di dreck
Originalmente inviato da batman
il motore entra a pennello nella kyosho, e sicuramente regge senza problemi 4 celle e i 50A, il dubbio resta sulla ventola, secondo me farla andare a 45000 giri sarebbe come mettere i sassi nel frullatore, girare gira ma quante palette rimangono quando hai finito? Io prima di farla passare di mano pensavo di usarla massimo con 3 lipo, ma alla fine non ho mai provato.
Vecchio 26 marzo 07, 12:16   #27 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da dreck
Sicuramente la Kyosho è più "dura" della Fantek e con 3 celle va già bene, non ho i dati esatti, ma solo quelli stimati, e mi sembra che il passo della Kyosho sia abbastanza più "lungo" della Fantek.
Vecchio 26 marzo 07, 13:15   #28 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Direi di non strafare con la ventola Kyosho in termini di giri max.
Una di quelle del modello dell'avatar è esplosa sul banco quando ho dato gas con 4 celle ed un 3600kv, l'assorbimento era alle stelle (45amp) ma i giri non li regge e dopo 2 secondi è esplosa la girante....
Ora la uso con 3 celle e lo stesso inrunner da 3600, eroga 355watt.... direi di non andare molto oltre.....
Una seconda ventola è esplosa tempo fa in volo ma in quel caso è stata colpa di un pennuto in rotta di collisione!
Per fortuna che le giranti le vende Jonathan e costano poco!
Vecchio 26 marzo 07, 18:16   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Confermo io...il motore ci entra...bisogna solo dare una piccola passata sul foro...cmq ci sta.
Io vorrei montare sto motore con un regolatore da 70 amp così sono tranquillo sugli assorbimenti.
La mia domanda relativa al funzionamento con 4 lipo è perchè il regolatore accetta minimo 4 celle.
Appena ho tutto sotto mano(sto aspettando il regolatore nuovo)faccio un paio di prove.
In più adesso devo vedere con gli assorbimenti sotto mano quanti mah usare...4s1p penso il minimo...oppure 4s2p da almeno 4400 mah....
FIAM 3210
Vecchio 26 marzo 07, 18:17   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da comet
Io la provo ugualmente.Bilancio bene il tutto e se per sfiga esplode una girante (vedrò di stare molto lontano ) mi rimane sempre un'altra ventola.
In quel caso vedrò di usare 3 lipo.
FIAM 3210
motore kyosho Tonino84 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 08 novembre 05 02:29
Motore Kyosho GX 40 flash70 Aeromodellismo Principianti 5 04 ottobre 05 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:07.
