Vecchio 20 marzo 07, 22:01   #11 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da ClaBos
Come elettronica dispongo di un regolatore da 70 ampere,due pacchi lipo ( a mio avviso pochi mah )da 2 celle da 2200 mah,oppure un pacco lipo da 3 celle da 1500 mah.
Pensavo di unire i due pacchi e fare uno da 4s1p con 2200 mah.I pacchi hanno 10 C continui e 15 C massimi,però credo che la durata sia limitata.
Come motori ho il kyosho,il permax.
L' unica soluzione credo che consista nell' usare un edf2w, oppure un mega 16/15/2 ,che poi sono grosso modo la stessa cosa, con i pacchi da 2 celle da 2200 in parallelo (2s2p)
il tutto ciuccierebbe sui 37/39 amp con una spinta non propriamente elefantina, diciamo sui 400 grammi circa. sufficiente per un modello sui 6/7 etti.
Vecchio 21 marzo 07, 18:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da staudacher300
Allora mi sa che dovrò trovare un'altra soluzione...vista la fuso in fibra,la modifica dei servi nelle ali e tutto il resto sarò attorno ai 700-900 grammi massimi.
Mi sa che devo prendere assolutamente un pacco da 3 lipo...
E se usassi i 2 pacchi da 2 celle,a formare un pacco 4s1p da 2200??
Sicuramente poca autonomia.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 18:12   #13 (permalink)  Top
...........e poca vita per le lipo, é un po come la coperta corta.
Vecchio 21 marzo 07, 19:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Immaginavo.Mi sa che faccio prima a prendere dei pacchi nuovi con più C di scarica e risolvo il problema.
FIAM 3210
Vecchio 21 marzo 07, 20:50   #15 (permalink)  Top
Comunque sia tieni presente che da quel che so la ventola kyosho più di 350 watt fà fatica a reggerli.
Vecchio 21 marzo 07, 21:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Provare per credere..male che vada ne ho un'altra ferma.
Se vedo che le cose non migliorano allora prenderò un ventola più seria.
FIAM 3210
Vecchio 21 marzo 07, 22:49   #17 (permalink)  Top
mmm mica lo so ti conviene, il motore o le lipo potrebbero non andar bene ad esempio su una minifan, facciamo l'ipotesi di un motore da 3600 giri/volt circa, con 3 lipo sulla kyosho và bene, ma sulla minifan, tre lipo sono un po scarse, all'opposto dovresti prendere un 2500kv con4 lipo, ma allora ad esser scarso sulla minifan sarà il motore.
boh c'é da pensarci un po su secondo me.
ps spero di non essermi incartato.
Vecchio 22 marzo 07, 18:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Appena ho tutto sotto mano vedrò di fare un paio di prove...
Mi puoi ricordare per favore,la formula per trovare i watt???
Non me la ricordo mica....
FIAM 3210
Vecchio 22 marzo 07, 19:06   #19 (permalink)  Top
amp x volt
Vecchio 22 marzo 07, 22:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
amp x volt
Grazie mille.
FIAM 3210
motore kyosho Tonino84 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 08 novembre 05 02:29
Motore Kyosho GX 40 flash70 Aeromodellismo Principianti 5 04 ottobre 05 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:50.
