| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-10-2006 Residenza: Milano
| Estrazione albero motore dal tondino
Ciao a tutti. La classica Alfa Model 3 pale prevede che l'albero motore sia infilato in un tondino, apparentemente in alluminio, e che sul tondino sia poi fissata l'elica a pressione e con vite. Ora, il tondino arrivato con la ventola era un 2mm, un gentilissimo amico l'ha portato a 2,3 mm con strumenti di precisione.Il problema e' che e' troppo preciso.. Ovvero, ho provato ad infilare per meta' l'albero nel tondino (5 secondi) e ho impiegato circa 45 minuti a toglierlo, pareva cementato. Visto che ho a disposizione un paio di motori in fase di test e che sicuramente dovro' fare alcune prove, chiedevo se esistesse uno strumento, un metodo, un trucco per rimuovere in modo veloce e senza danni il fatidico tondino. Il mio timore e' che in qualche modo, tirando eccessivamente o facendo leva con attrezzi, si rovinino cuscinetti motore o altre parti dell'accrocchio. Cose strane, come mettere il tutto in freezer e poi andare di Svitol? colpi secchi? devo comprare un estrattore? uso la formula "Klatu Velata Nicto?" 'Azie
__________________ Ivan - Milano Ancora Newbie Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider |
| Bookmarks |
| help me: albero motore 3,17 | bienne | Aeromodellismo Principianti | 1 | 31 luglio 07 21:02 |
| supporto motore minimag e albero motore 3,17 | bienne | Aeromodellismo Principianti | 0 | 30 luglio 07 10:27 |
| albero motore | stormracer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 40 | 30 marzo 06 17:13 |
| albero motore per 1.10 | ginopilotino | Automodellismo | 1 | 27 gennaio 05 00:51 |
| Estrazione asse di un motore | Benji | Aeromodellismo | 11 | 17 gennaio 05 09:38 |
