Vecchio 13 giugno 08, 12:10   #961 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
In effetti con questa nuova versione le persone saranno più soddisfatte del modello.
  Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 17:42   #962 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da GarudaOne Visualizza messaggio
No dovrebbero essere già di scatola, loro non aggiungono niente!!
E' lo stesso che lo prendi da una parte o dall'altra secondo me.....
Ho acquistato il modello V2, con tutto il neccessario di batterie e servi dal noto Sig. Roberto che gentilissimo ha sciolto molti dubbi con dritte sul montaggio e consigli per prossimi modelli sempre a jet.
Come intuito in oltre 100 pagine di post mi sono sentito rassicurato di avere a che fare con qualcuno che oltre a vendere questi modelli li ha provati ampiamente.
Sono contento che sia intervenuta la jsb con un post chiaro e tempestivo onde creare equivoci, gli fa onore.
... Fragolone .... arriva presto
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 08, 13:44   #963 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a chir72
E' arrivato anche a me due settimane fà la versione V2...peccato che nel volo di collaudo il regolatore di scatola da 30 A sia andato in fumo dopo 2 minuti di volo.....per fortuna mi ha dato la possibilità di atterrare e mettere in sicurezza il modello..in effetti è un pò sottodimensionato sopratutto con batterie performanti come le mie kokam da 30C di scarica...ho montato un regolatore da 60A perchè in effetti quando dò manetta i consumi sono intorno ai 40 A...adesso vola da dio, certo non è un modello iper veloce ma regolatore di scatola a parte sono super soddisfatto
T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX
I miei video:http://www.vimeo.com/user373151
chir72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 08, 14:37   #964 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chir72 Visualizza messaggio
Ciao ma su 100 pagine tutti ripetono di mettere batterie con max 20 c di scariche se non addiritura di prendere delle batterie semi-tarocche, comunque il motore e la ventola risultano stabili in questa versione 2. Che dici con una 40A che ho posso adottarlo in caso che abbia gli stessi problemi?
Vecchio 14 giugno 08, 15:54   #965 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Comunque questa cosa a me non va giù, uno non deve mica mettere batterie spompate per essere sicuro, quindi uno che investe tanti soldi in batterie di qualità poi deve spenderne altri per prenderne più scadenti? non è una giusta politica, mettere un regolatore da 40A al posto di 30 a loro(costruttori) costava forse due euro in più, era meglio farlo pagare due euro in più e non stare pelo pelo ogno volta, dopo questo allora ritorno all'idea che è meglio nudo.Se devo prendere altre batterie allora meglio prenderlo nudo e farselo come uno vuole , alla fine forse uno risparmia anche... non si è risolto niente se assorbe più di 30A e mettono un regolatore da 30, quindi risolta sola la questione della ventola e del motore...Regolatore?
Attendiamo un test di assorbimento per la versione V2, giusto per essere sicuri che tutte le scatole superino i 30A con delle buone batterie.
  Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 08, 16:16   #966 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Questo secondo voi è lo stesso ? Si può fare anche a ventola o solo ad elica propulsiva?
http://cgi.ebay.com/Planes-RC-BAE-Ha...QQcmdZViewItem
  Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 08, 16:18   #967 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2007
Residenza: Avigliana (TO)
Ciao a tutti i possessori del fragolone....ora ne ho uno anche io
é il modello "vecchio" perchè è usato ed è la prima versione però, essendo la mia prima ventolina, almeno se lo disintegro, non ci piango troppo su
Tutte queste pagine che parlano del red arrow mi sono utilissime anche se non son certo di aver ben capito la problematica legata alla LiPo necessaria per farlo volare senza squagliare l'elettronica di bordo.
Meglio avere più mAh e meno C o viceversa?
Io ho 2 Lipo (cinesi) da 2200mAh 3S e 12 C pensate possano andar bene oppure no?
Tra l'altro, un un regolatore da 30, meglio sostituirlo l'originale?
Un'altra cosa....come fate a fare tutti quei calcoli legati alla spinta, ai W erogati, gli assorbimenti, sapere se rischio di cuocere il regolatore piuttosto che il motore eccetera eccetera????
Lo so, sono un novellino dell'elettrico, ma a me sembra arabo e mi piacerebbe capirci qualcosa di più:qualche consiglio su dove (come) imparare a capire queste cose?
Grrrrraazzzzieeeeeee
jackdogg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 08, 16:38   #968 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Quindi il pacco che avrei intenzione di usare sul mio Fragolone V2 (arrivato ieri) da 2250mAh 3s 25C non va bene?
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 08, 16:39   #969 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da jackdogg Visualizza messaggio
Le tue batterie credo vadano bene poichè hanno pocho c, quindi in assorbimento la tensione scende di più rispetto ad una 20-30c.
In linea approssimativa, per farti capire il concetto,a tutto gas la tua tensione scende a 9,9V mentre quella di batterie migliori a 10,8V.
Per l'assorbimento , la potenza, la tensione, ed il consumo totale (mah )durante la tua prova Multiplex - MX 8120 Watt Meter Misuratore di tensioni e correnti - MP92549, o ancora più professionale con grafico al pc , temperatura ed altro Electronicfly-rc - Home page
Per la spinta una buona bilancia elettronica
  Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 08, 16:42   #970 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da MighelR/C Visualizza messaggio
Se non hai modo di misurare l'assorbimento aspetta di sentire cosa dicono gli altri, qualcuno può fare la prova assorbimenti con il V2 ed un'ottima batteria????
Se gli assorbimenti sono oltre i 30A al limite vanno bene ma non devi stare per molto tempo a tutto gas, in modo da dargli il tempo di raffreddarsi, aspettiamo comunque la prova di qualche altro amico.
  Rispondi citando
MI sono comprato il RED ARROW!!! BAH Sharky Aeromodellismo Ventole Intubate 24 18 agosto 07 10:33
stampo jet arrow giagif1 Motoscafi con Motore Elettrico 2 26 giugno 07 10:41
Arrow v2 G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 5 10 giugno 07 22:27
Firebird o red arrow f.alberto Aeromodellismo Ventole Intubate 65 04 giugno 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10.
