Vecchio 13 ottobre 07, 14:10   #761 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
e facci sapere a questo punto i tuoi modelli....
Originalmente inviato da porcu69
io volo perennemente nel vento....e volo solo elettrico....i miei modelli però sono tutti veloci...vi dico che le mie eliche hanno tutte tanto passo.
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 12:35   #762 (permalink)  Top
L'avatar di ciabatta
Data registr.: 25-09-2007
Finalmente oggi ho finito di montare il ReadHarrow della JSB. Ho fatto alcune modifiche: 2 servocomandi da 7,5 gr. agli alettoni e 2 servocomandi sempre da 7,5 gr. all'elevatore. Sapete dirmi come impostare nel migliore dei modi il regolatore che viene fornito con il modello?
ciabatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 22:46   #763 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Oggi ho finalmente collaudato il fragolone. L'ho lasciato strettamente di serie, verniciatura a parte. I voli sono stati senza storia. Una volta trimmato il ruotino anteriore l'areo vola da solo. Rullaggio bello lungo, si stacca senza problemi, i comandi sono dolci (io abbondo con l'esponenziale) ma le figure(tonneux, loopings, rovesciamento) le fa senza problemi e anche nel volo lento non accenna a stallare. L'atterraggio avviene sui binari. L'unica cosa è che gli manca qualche cavallino. Con un 20% in più di potenza sarebbe perfetto.
@ ciabatta: io il regolatore, essendo il motore un inrunner, l'ho impostato sui 5 bip singoli. Comunque vai tranquillo, vola da solo, se hai una pista in asfalto e lo fai rullare un bel po'. Non so, vista la scarsa potenza, come possa comportarsi col lancio a mano.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 23:32   #764 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da clayrega
O........ Non so, vista la scarsa potenza, come possa comportarsi col lancio a mano.
parte, parte
almeno, io me lo sono fatto lanciare 2 volte prima di schiantarlo ed è partito senza problemi
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 07, 00:51   #765 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Io ho pensato di usarlo in questo modo, ditemi voi.
Il motore del Firebird (3500kV) e ventola a 3 pale con 4 celle 2100-2200.
Motore tipo firebird ma da 3800-3900 KV , ventola a 6 pale, tipo la versione sempre tipo originale del firebird e 3 celle 1800-2100.
Oppure motore tipo firebird ma da 3800-3900 KV, 3 pale e 4 celle 2100-2200.
Quale delle tre può andare meglio per questo modello?
  Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 07, 09:13   #766 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Ne ero sicuro, complimenti per il collaudo. In quanto al 20% in più hai sentito quelli della JSB? Hanno proprio il kit di potenziamento specifico per il RedHarrows che dovrebbe dare giusto il 20/25% in più di potenza senza stravorgerlo..
Vecchio 16 ottobre 07, 11:24   #767 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet
Ho telefonato alla JSB e mi hanno detto che il kit di potenziamento verrà pronto tra un paio di settimane. Se lo sostitusco, questo potrei usarlo per qualcosa sui 500g.................o no?
Vecchio 16 ottobre 07, 11:41   #768 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Credo che il motore ed il regolatore siano buoni per una ventola da 55/60 mm, il punto debole dei quella configurazione era il motore sottodimensionato per la ventola.
Vecchio 16 ottobre 07, 12:16   #769 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300
Modalità ignorante ON: vuoi dire che la ventola è buona, è solo il motore che è sottodimensionato? Perchè qualcuno dice che se gli aumenti il motore la ventola si distrugge.....
Vecchio 16 ottobre 07, 12:28   #770 (permalink)  Top
Direi entrambe le cose , ventola che non regge regimi molto elevati e motore un po piccolo per la ventola in questione, difatti ci mettono il dissipatore, che comunque se si montano celle buone potrebbe non essere sufficiente dato che la corrente aumenta ulteriormente.
ps per la serie tutto fa brodo proporrei di interporre della pasta termoconconduttiva tra motore e dissipatore, un po come si fa per le cpu dei pc.
MI sono comprato il RED ARROW!!! BAH Sharky Aeromodellismo Ventole Intubate 24 18 agosto 07 10:33
stampo jet arrow giagif1 Motoscafi con Motore Elettrico 2 26 giugno 07 10:41
Arrow v2 G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 5 10 giugno 07 22:27
Firebird o red arrow f.alberto Aeromodellismo Ventole Intubate 65 04 giugno 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:17.
