22 luglio 07, 21:38 | #531 (permalink) Top |
User |
per il progetto f117 (a proposito sarà il caso di aprire un'altro thread? ) avrei visto questa: http://www.rctechnics.eu/ducted-65x58mm-p-8.html dichiarano 700 grammi con un 4000kV il diametro è lo stesso (o quasi) ma come faccio a capire quanto assorbirebbe e quindi se potrei riutilizzare tutto l'apparato del fragolcoso?
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo |
23 luglio 07, 11:39 | #533 (permalink) Top |
User |
come ho già detto io ci ho volato con oltre 30 gradi di temp esterna con batterie da 2100 20C e ha volato senza problemi, l'unico acccorgimento è stato quello di togliere il termoretraibile al regolatore e sostituire il dissipatore cun un pezzo di quelli da cpu, inoltre ho tappato con dello scotch (ripassato con vinilica) l'apertura che si vede guardando la fuso dentro sulla parete superiore in modo da costringere l'aria che entra dalle bocchette a passare solo dal regolatore raffreddandolo maggiormente. Il volo si è svolto con la manetta sopra l'80% con qualche affondata al massimo per qualche secondo, non ho controllato le temperature, ma non mi ha dato problemi di sorta.......almeno fino al frontale al secondo volo, ma quella mica era colpa dell'elettronica Comunque il firebird sicuramente è migliore sotto questo punto di vista, ma vogliamo mettere l'estetica del fragolicchio PS: se scorri indietro nel thread vedrai che ci hanno provato a mettere 4 celle, prima è esplosa la ventola, cambiata quella si è fuso il motore, quindi OCCHIO!
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo Ultima modifica di iraciddu : 23 luglio 07 alle ore 11:44 |
23 luglio 07, 12:07 | #535 (permalink) Top |
User |
anche perchè considera che diminuire del 20% la manetta non vuol dire rinunciare al 20% di spinta ma mooolto meno, infatti gli ultimi giri fanno aumentare di molto gli assorbimenti, ma relativamente poco la spinta (almeno stando a quello che si legge in questa sezione )
25 luglio 07, 01:11 | #536 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-03-2007
| Punto 4 Citazione:
Punto 4 : comprare solo la fusoliera come parte di ricambio..... forse la soluzione più semplice......... o no???? | |
25 luglio 07, 10:31 | #538 (permalink) Top |
User | Red Arrows
Ciao a tutti, quante notizie e informazioni!!! Da ieri posseggo anche io un "Little Hawk". Devo ancora collaudarlo. Non ce l'ho fatta a leggere tutte queste pagine dedicate per cui vi chiedo scusa se vi domando per l'ennesima volta una cosa: il CG confermate sia a 15 o 20 mm davanti ai carrelli? Appena dopo il collaudo mi farò vivo spero con gioia!!!! Per la cronaca uso una lipo 2100 3s1p ed alla prima prova fumata per il regolatore di scatola: bruciato. Immediatamente sostituito da un 40A alle prove non ha dato problemi. A presto. |
25 luglio 07, 10:47 | #539 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo | |
25 luglio 07, 10:50 | #540 (permalink) Top | |
User | Citazione:
MI sono comprato il RED ARROW!!! BAH | Sharky | Aeromodellismo Ventole Intubate | 24 | 18 agosto 07 10:33 |
stampo jet arrow | giagif1 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 26 giugno 07 10:41 |
Arrow v2 | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 10 giugno 07 22:27 |
Firebird o red arrow | f.alberto | Aeromodellismo Ventole Intubate | 65 | 04 giugno 07 17:44 |
