![]() | #521 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() ah, ecco ora mi ricordo, avevo letto qualcosa al riguardo ma non ricordavo se era lui o meno...... comunque mi sa che la prova con la plastica diventa sempre più probabile, a meno di trovare un arf usato in giro..............
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo ![]() | |
![]() | #522 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #523 (permalink) Top |
User |
Sicuramente è più bello il tuo, ma devi tenere conto del fatto che non tutti sono bravi a costruire come te e che, come ho detto prima, il polionda detesta le curve per cui lo spit, vista l'ala elittica ei piani di coda arrotondati, è forse il soggetto meno indicato a essere realizzato con questo materiale. Detto ciò io ci provo lo stesso a farlo, poi se viene una schifezza e non vola riprovo in depron (se lo trovo). Già che ci siamo mi sapreste spiegare come ingrandire il disegno che ho postato prima e a stamparlo in modo che venga su A4 da ricomporre a mo di puzzle?, escludendo il CAD
![]() | #524 (permalink) Top |
User |
Dunque, ho fatto un primo taglio per pesare il materiale e facendo due calcoli mi verrebbe fuori un modello di circa 750 grammi (450 di sola elettronica), decisamente troppi per soli 300 grammi di spinta no? i calcoli si riferiscono a un modello di 96cm di lunghezza per 76cm di AA. L'unica soluzione sarebbe trovare una girante da 64mm di diametro che con gli stessi assorbimenti mi dia una cinquantina di grammi di spinta in più, esiste o lascio perdere?
![]() | #525 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() vai e fai! | |
![]() | #526 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() dici che un quasi 1a3 potrebbe bastare? ![]()
![]() | #527 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() quel mezzo chilo di elettronica mi perplime, che cavolo ci hai messo? batterie al piombo, radio a valvole e servi per maxi? ![]() | |
![]() | #529 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Oggi al campo di volo è venuto un ragazzo con un red arrow, ho visto il modello, veramente bello. Purtroppo questo mio nuovo amico ha già cambiato il motore originale poichè era andato in corto, mi ha detto che a fine volo era sempre rovente con batterie 3S1P. Avete riscontrato anche voi questo inconveniente? Grazie ![]() |
![]() | #530 (permalink) Top |
User |
sia il motore che il regolatore sono un po tirati, infatti io sapendo questo ho montato un dissipatore da cpu e ci ho volato con la manetta all'80 percento, potenza più che sufficente a farlo volare dignitosamente. Per la questione pesi ho pesato insieme: lipo da 2100mah 20C che fanno la maggior parte del peso, il regolatore col dissipatore aggiuntivo, due servi da 9gr, una hitech electron 6 e il gruppo ventola-motore, con tutto questo siamo a circa 440gr ![]()
MI sono comprato il RED ARROW!!! BAH | Sharky | Aeromodellismo Ventole Intubate | 24 | 18 agosto 07 09:33 |
stampo jet arrow | giagif1 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 26 giugno 07 09:41 |
Arrow v2 | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 10 giugno 07 21:27 |
Firebird o red arrow | f.alberto | Aeromodellismo Ventole Intubate | 65 | 04 giugno 07 16:44 |
