26 giugno 07, 10:04 | #431 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A presto
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
10 luglio 07, 17:43 | #432 (permalink) Top |
User |
Dopo 3 mesi e 20 giorni dall'ordinazione del modello finalmente mi sono deciso a provarlo pure io: ricevente hitech electron 6 dual conversion, batterie da 2100 20C, visti i rego e i motori fritti che ci sono stati in giro ho sostituito il dissipatore originale del regolatore con un pezzo di quelli da cpu che è alto 4 volte di + e ho fatto in modo che l'aria che entra dalle presettine dietro la canopy passi solo dal regolatore. Un po di scotch sul BE e sotto il pancione e via!. Il decollo a mano è avvenuto stamattina alle 09:00 in una campagna deserta tipica del centro sicilia con campi arati tutt'intorno e uno spot d'atterraggio un po piccolino ma non ho trovato di meglio . Il lancio è stato una formalità, una toccatina ai trim e il fragolone vola dritto e senza incertezze. La maggior parte del volo è stato fatto con il 60\70% di manetta, potenza più che sufficente a eseguire bei loop, otto cubani, tonneaux e un po di rovescio. Preso dall'euforia del momento mi dimentico di controllare il tempo trascorso, così dopo un po decido di fare un ultimo passaggio e atterrare. Non ho fatto neanche in tempo a pensarlo che entra il cut off in una posizione abbastanza infelice: basso e lotanuccio dalla "pista". Preso leggermente alla sprovvista non penso che se tolgo motore e lo ridò avrei un minutino abbondante di motore per atterrare in tutta sicurezza, invece provo a planare fino alla pista, a un paio di metri dalla testata ideale e a circa un metro di altezza spancia e tocca con un'ala, fermandosi quasi subito con pochi danni che con un po di scotch e un po di vinilica si riparano senza problemi. Impressioni? bello in volo, sia per l'estetica che per il sound cupo profondo, vola benissimo con poco gas senza bruciare niente nonostante la temperatura esterna abbastanza alta. L'unica nota negativa (se così la si può definire): é stato troppo facile, mi aspettavo di sudare come un maiale in forno e invece il fragolicchio andava praticamente da solo, lo facevo più veloce e bastardello ma si è rivelato più facile del mio rond looper (almeno finchè c'era batteria ) Spero di avere più adrenalina con l'effesedicino che sto preparando... OT on: visto che in eletttrico nessuno mi risponde, come lo posso vernciare un'aereo in misto poli-plastica?? mi pare di aver letto che il poli rivestito di scotch e passato di cartavetro fine si possa verniciare normalmente o sbaglio?? OT off PS: 'mmazza quanto ho scritto
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo |
10 luglio 07, 17:54 | #433 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Ciao e complimenti per il fragolone.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
10 luglio 07, 18:13 | #434 (permalink) Top | |
User | Citazione:
10 luglio 07, 20:59 | #435 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
11 luglio 07, 00:55 | #437 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
che bel modello! Dimmi che questo è il tuo modello e che in foto lo pilotavi tu e ...vengo.. OT | |
11 luglio 07, 01:01 | #438 (permalink) Top | |
User | Citazione:
però è l'unico combat idrovolante che abbia mai disputato una gara ufficiale, e l'ha pure vinta... sia pure alla memoria Aveva l'incidenza dell'ala superiore sbagliata di 10 ngradi, quella inferiore svergolata, la fuso a banana, il timone storto, il motore disassato al contrario ed era completamente scentrato. In compenso volava benino, per essere una scatola di chiodi storti se vuoi vedere filmatino e altre foto, è tutto qui. http://www.masali.com/Inside/Models/...burg/index.htm | |
11 luglio 07, 01:18 | #439 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ho visto il video...Ehmm.. chi ha i fazzolettini | |
MI sono comprato il RED ARROW!!! BAH | Sharky | Aeromodellismo Ventole Intubate | 24 | 18 agosto 07 10:33 |
stampo jet arrow | giagif1 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 26 giugno 07 10:41 |
Arrow v2 | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 10 giugno 07 22:27 |
Firebird o red arrow | f.alberto | Aeromodellismo Ventole Intubate | 65 | 04 giugno 07 17:44 |
