Vecchio 28 maggio 07, 09:46   #301 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da rafpigna
perchè è l'unica che ci va precisa al posto di quella di serie.. se quella si rompe (come successo a comet e a qualcun altro) a sto punto la sostituisci con la wemo e a quel punto lo fai più caz@uto con il 3w o il 4w con 4 o 5 lipo
comunque per modifiche intendevo quelle di mettere il regolatore (da 30A) nel condotto della ventola e rinforzare le fiancate con nastro in carbonio... che dici creo troppo disturbo nel condotto?
E' meglio se usi il rowing, comunque non sarà uno scalino da 1/10 di millimetro a fermare la wemotec.
Vecchio 28 maggio 07, 09:46   #302 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Valerioraptor
Se prendevi quello alewings no eh? il grano salva un casino... se lo becchi!! mi sa che tu hai preso il fossetto... per curiostà il bec da quanti A è?
3A.... per la croaca ne ho presi 2 di quei fottutissimi cosi e tutti e due hanno dato lo stesso problema.... il secondo per fortuna l'ho provato a lungo a terra altrimenti ......
Vecchio 28 maggio 07, 09:55   #303 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
ben venuto tra i coltivatori di fragolone.... (io ho temporaneamete interrotto la coltivazione ma mi sa che riprendo perchè sennò il volo in formazione come facci a farlo?) in quanto al rego da 30 amp , come dicono in parrocchia "è cosa buona e giusta", infatti quello da 25 si brucia dopo una quindicina di voli con batterie buone come le tue.... quindi o prendi un pacco da 1800 15c e il regolatore non soffre ma il modello va piano, o usi le tue batterie ma ammazzi il rego...
Rinforzare le fiancate non mi pare sia necessario....
Vecchio 28 maggio 07, 11:01   #304 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da comet
Ma con il buco che hai fatto per terra, non è che ti cresce una bella pianta di red arrow??
Comunque qualche rinforziono glie lo faccio, tanto non saranno quei 20-30g a peggiorarne il volo. E poi mi sa che appena la ventola esplode o il motore dice "ciao ciao" ci metto la wemo+3w e 4 celle. più di 100W in più e ventola più efficiente
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 07, 21:04   #305 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
l'alewings per quel poco che l'ho usato nn mi ha dato problemi di sorta, tant'è che il prox rego BL lo prendo opto e ci abbino il becchettino esterno.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 07, 18:10   #306 (permalink)  Top
Salve popolo di coltivatori di fragole!
Siccome forse stasera faccio una nottata cercando di mettere in odv il fragolone per portarlo domani al BRD.. mi dite dove si trova sto benedetto baricentro?
inotre la cappottina la avete fissata con i magnetini inclusi??? a me sembrano poco affidabili e ho paura che in volo scappi via...
Vecchio 01 giugno 07, 19:22   #307 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
i magnetini tengono eccome..... la forma della cappottina poi tende a farla stare schiacciata sulla fuosoliera e non saltare via, tranquillo. In quanto al CG 15/20 mm davanti alle gambe del carrello .... non temere però ho provato a mettere batterie di diverso peso (anche 80g di differenza!! ) senza appesantire la coda e il fragolone vola lo stesso , magari proprio per non avere scrupoli una tacca o due di trim.... roba da matti!
Vecchio 01 giugno 07, 22:22   #308 (permalink)  Top
.........Siccome forse stasera faccio una nottata cercando di mettere in odv il fragolone per portarlo domani al BRD..........
FORZA RAF sei tutti noiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vecchio 02 giugno 07, 04:22   #309 (permalink)  Top
Sono le 3.20
Sono appena salito dalla cantina con il fragolone montato
Che dire?
Il modello è carino e una volta montato da un senso di "grosso" e fa la sua porca figura.
L'unica cosa che non mi è piaciuta della scatola è stata la "ferramenta"... i tiranti e le forcelline in plastica sembrano davvero fragili... per ora l'ho montato con questa roba, se sopravvive al collaudo di domani, farò le seguenti modifiche:
-Due servi per gli alettoni
-Due servi per l'elevatore
Inoltre sostituirò tutti i tiranti "cinesi" con acciaio armonico e forcelline in metallo... quando volo voglio stare sicuro...
Vecchio 02 giugno 07, 14:56   #310 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Sono le 3.20
Che dire?
Raf dicci com'è andato il collaudo sei riuscito a farlo, oggi dalle mie parti piove.<_<
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
MI sono comprato il RED ARROW!!! BAH Sharky Aeromodellismo Ventole Intubate 24 18 agosto 07 10:33
stampo jet arrow giagif1 Motoscafi con Motore Elettrico 2 26 giugno 07 10:41
Arrow v2 G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 5 10 giugno 07 22:27
Firebird o red arrow f.alberto Aeromodellismo Ventole Intubate 65 04 giugno 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:18.
