Vecchio 27 maggio 07, 22:27   #291 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da staudacher300
Scommetto che t'é venuta voglia di un bel Phantom
ps credo d'aver capito che é successo .
spiega spiega.. in codice. che tanto qui non capiscono.. vedessi mai che ti rovini la reputazione
Sandrò sto grave. sto dalle 5 girando tra siti guardando motori, ventole e batterie per capire come satellizzare il fragolone, voglio sentì i 40.000 giri!!!! ma senza salire con la corrente perchè altrimenti mi tocca andare su regolatori senza bec + batteria per bec e batterie più capienti.
wemo480 + 3w + 4s1p da 2200 -> stiamo sui 350W
wemo480 + 4w + 5s1p da 2300 -> stessa potenza ma me sa che 5 lipo su quel modello
wemo480 + questo http://www.rctechnics.eu/b28358t-bru...00kv-p-72.html
stiamo sempre li ma con 3 celle un pò più capienti... ma non si sa come và
hai altre soluzioni?? daii che nun ce voglio dormì stanotte
vabè ho capito.. me vado a ricoverà...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 07, 22:34   #292 (permalink)  Top
Siccome morivo dalla curiosità, ho attaccato ricevente e pacco 3s1p da 2200 20C e ho fatto una prova della ventolazza...
porcaccia miseria ero abituato al rumore dell'elica.... ho fatto talmente tanto rumore che il mio coinquilino è corso nella mia stanza pensando che stessi urlando non vi dico come mi ha guardato quando ha visto che stavo smanettando con il "fragolone" sul letto
Tre osservazioni:
1) Ho tenuto il gas aperto al massimo per 10secondi. Misurati 26A di assorbimento (e le batterie non erano completamente cariche). Ho notato che i fili del regolatore si sono scaldati... no è un buon segno... comunque questo regolatore lo sostituirò con uno da 30A che ne ho una vagonata
2) Il regolatore è in una posizione schifosa e non si raffredda per niente. Avevo pensato di fare un buchetto e appiccicarlo all'interno del condotto.. che dite? rovina di tanto le prestazioni?
3) Secondo me la parte più debole di questo polistirolone è il "karman" ossia la zona di appoggio dell'ala.. troppo sottile e debole. Siccome questa fa parte del condotto di entrata, se ci mettessi due nastri di carbonio, rovino troppo il flusso??
Comunque il rumore della ventola è bello... me sa che sarà satellizzato a breve.. sandrò che dici rispetto alle configurazioni di sopra??
Vecchio 27 maggio 07, 22:47   #293 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da rafpigna
Tre osservazioni:
Io direi che non sia il caso, con le wemotec rischiamo di fare la fine del phantom (che é troppo picchiato e pesante).
E poi 260 watt so tanti, siamo sui 500 watt chilo .
Per la wemotec sull'hawk ci vorrebbe un 3600, massimo 4000 kv, oltre ci vogliono troppe lipo.
Comunque ci farei la mano col setup di serie, che però mi sembra sia spremuto fin troppo dalle tue lipo.
Vecchio 27 maggio 07, 22:59   #294 (permalink)  Top
infatti, ho paura che la girante esploda (a quanto sembra è già successo a qualcuno qui...) e quindi volevo "premunirmi" per la sostituzione... al limite si potrebbe provare wemo+3w e 4 lipo... tanto 50g in più di una cella non li vedo così critici... considerando che il motore, sia esso 3w o 4w pesa di più rispetto a quello di serie secondo me saremmo anche bilanciati.. boh... è tutto da sperimentare.. le 5 celle era solo una idea perchè comunque dovrei comprarle per l'mb
Vecchio 27 maggio 07, 23:00   #295 (permalink)  Top
Più ci ripenso e più son convinto che erà picchiato forte, é decollato sotto qualche "invito" del terreno, dando l'impressione di un decollo dritto e facile, ma poi é tornato a terra senza darmi tempo di reagire, o forse, probabilmente, ho reagito si, ma con 5 centimetri di ritardo , la semiala sx ha toccato terra ed é ridecollato storto e imbardato mettendosi sottosopra.
MI voglio vedere il filmato, mica m'é andata giù. <_<
Ps le fionde ...<_<
Vecchio 27 maggio 07, 23:07   #296 (permalink)  Top
Boh 3 celle grosse o 5 piccole, non é che poi ci sia tutta sta differenza di peso in fin dei conti, i watt son watt e per averne 300, o hai 10 volt e 30 amp, . oppure 30 volt e 10 amp, i grammi di lipo necessari sono grosso modo quelli.
Per il motore di serie credo sia salutare l'uso di celle non propriamente eccelse, ci vorrebbe un bel pacco di 12 o 15 c credo.
Vecchio 27 maggio 07, 23:07   #297 (permalink)  Top
Ps le fionde ...<_<
mmmm può essere.. ma avendo dato motore con tutta quella potenza che aveva secondo me doveva alzarsi... boh.. vallo a capire
ps
che ne pensi delle "modifiche" segnate sopra?
Vecchio 27 maggio 07, 23:10   #298 (permalink)  Top
[quote=rafpigna]mmmm può essere.. ma avendo dato motore con tutta quella potenza che aveva secondo me doveva alzarsi... boh.. vallo a capire
Sarebbe interessante provare col semidolly, almeno il modello parte un po puntato in alto
Vecchio 27 maggio 07, 23:11   #299 (permalink)  Top
......che ne pensi delle "modifiche" segnate sopra?
Perché mettere una wemotec per poi usarla a basso wattaggio?
dai troviamo le lipo adatte al motore di serie, cavolo si troverà pure in giro un pacco semicesso.
Vecchio 27 maggio 07, 23:16   #300 (permalink)  Top
perchè è l'unica che ci va precisa al posto di quella di serie.. se quella si rompe (come successo a comet e a qualcun altro) a sto punto la sostituisci con la wemo e a quel punto lo fai più caz@uto con il 3w o il 4w con 4 o 5 lipo
comunque per modifiche intendevo quelle di mettere il regolatore (da 30A) nel condotto della ventola e rinforzare le fiancate con nastro in carbonio... che dici creo troppo disturbo nel condotto?
MI sono comprato il RED ARROW!!! BAH Sharky Aeromodellismo Ventole Intubate 24 18 agosto 07 10:33
stampo jet arrow giagif1 Motoscafi con Motore Elettrico 2 26 giugno 07 10:41
Arrow v2 G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 5 10 giugno 07 22:27
Firebird o red arrow f.alberto Aeromodellismo Ventole Intubate 65 04 giugno 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:00.
