Vecchio 21 maggio 07, 11:35   #281 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da rafpigna
Ma scusa... mettere 4 celle nimh da 600mah direttamente attaccate alla ricevente, no eh? <_<
ci puoi scommettere che dal prossimo modello ce le metto..... fancu.. il bec esterno della Simply...
Vecchio 21 maggio 07, 11:36   #282 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
collegate a quale canale????
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 11:39   #283 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da skyghost
le puoi mettere o nel canale dedicato della rx o in uno qualsiasi libero...
Vecchio 21 maggio 07, 11:46   #284 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet
Quindi ricapitolando (l'Easycoso è pronto... se ho il coraggio sabato lo testo... e POI posto le foto... ...... )
Conviene collegare le Lipo al regolatore senza il BEC che controlla il super motore, ed un normalissimo pacco NiMh da 1000 e passa schifosissimi mAh su un canale libero per assicurarsi sempre l'alimentazione della RX???
Il Fantasma
Vecchio 21 maggio 07, 11:50   #285 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
no , no , il tuo Easycoso può essere tranquillamente alimentato col bec del regolatore. Io sul RedArrow avevo dovuto usare un bec esterno (o una batteria dedicata) perchè con 4 celle i regolatori di solito non sopportano il bec....
Non ci metterei su quel povero aereo altra roba....
Vecchio 21 maggio 07, 11:54   #286 (permalink)  Top
aaaaa OK amigos....
un'altra domanda che è O.T.
tu consigli il bilanciatore per le lipo??
Io ho il caricabatterie
http://www.modellismosardegna.net/de...1&categoria=13
X-Peak è un caricabatterie ad alto potenziale per aerei ed auto con accu-manager. Caratteristiche:
-Fino a 5 cicli di carica e scarica
-Il display mostra: tempo di carica, capacità, tensione di picco e nominale, tensione di carica, tensione media, corrente di carica e di scarica
-Adatto per batterie al litio e litio-polimeri
-Se usato con il cavo apposito, codice 153030, viene mostrato il voltaggio istantaneo di ogni cella Li-po
-Regolazione da 0.1 a 5 amp con potenza sufficiente per Slow-Flyers, trasmittenti e riceventi come per batterie ad alto potenziale sia aeree che per macchinine
Batterie LiPo:
1-5 celle
-Spegnimento automatico al raggiungimento di 4,2v per cella batteria ni-cd o ni-mh
1-14 celle
-Corrente di carica e scarica regolabile
-Il delta-peak digitale assicura lo spegnimento automatico a carica effettuata
-Commutabile sia per ni-cd che per ni-mh
Specifiche tecniche:
-Doppio ingresso: 220v c.a. e 11.5-14.5 volt c.c.
-Numero di celle: 1-14 li-po
e non mi sembra che abbia il bilanciatore.... quindi??
soluzioni?
Il Fantasma
Vecchio 27 maggio 07, 19:00   #287 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Alla fine non ho resistito al "fragolone" (l'ho ribattezzato così ) e l'ho preso anche io
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 07, 19:51   #288 (permalink)  Top
Ma secondo voi è normale che non l'ho ancora neanche tolto dalla scatola e già nella mia testolina frullano idee su come vitaminizzarlo??
Me sa che mi faccio ricoverare per una settimana...
p.s.
ora chiedo al barone di chiudere questa sezione. è troppo pericolosa, oltre che per il portafogli, anche per la salute mentale <_<
Vecchio 27 maggio 07, 21:23   #289 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Se prendevi quello alewings no eh? il grano salva un casino... se lo becchi!! mi sa che tu hai preso il fossetto... per curiostà il bec da quanti A è?
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 07, 21:30   #290 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
p.s.
Scommetto che t'é venuta voglia di un bel Phantom
ps credo d'aver capito che é successo .
MI sono comprato il RED ARROW!!! BAH Sharky Aeromodellismo Ventole Intubate 24 18 agosto 07 10:33
stampo jet arrow giagif1 Motoscafi con Motore Elettrico 2 26 giugno 07 10:41
Arrow v2 G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 5 10 giugno 07 22:27
Firebird o red arrow f.alberto Aeromodellismo Ventole Intubate 65 04 giugno 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:37.
