Vecchio 16 maggio 07, 00:36   #261 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
red arrow
ciao sonic.la differenza tra 3 celle o 4 celle, materialmente come la puoi quantificare in prestazioni?
dopo aver letto i post tardi, avevo già preso un' alfa 5 pale con hiperion 22 da 4200 kv, che dici può andare?<_<
saluti sandro
perugia.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 07, 00:38   #262 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
il messaggio è per comet scusate l' equivoco.
Vecchio 16 maggio 07, 08:31   #263 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sonic liner
saluti sandro
perugia.
la differenza di prestazioni non so quantificartela anche perchè non ho ancora provato il modello rimotorizzato. Tieni conto che originariamente il gruppo motore/ventola esprimeva 230watt e il modello pesava irca 700g in odv. Con la Wemo480 e l'EDF2w20 e 3 Lipo 2100 pesa circa 800g ed eroga 300 watt, la stessa motorizzazione con 4 celle porta il peso a 1kg (le 4 Lipo sono da 3300) e la potenza a 550watt.
Considerato la maggiore efficenza della wemo rispetto alla ventola di serie credo che con 3 celle ci sia un sensibile aumento di prestazioni ma nulla di esagerato. Con 4 celle le prestazioni aumentano in modo mostruoso, al punto che credo sia indispensabile prevedere rinforzi in carbonio sulle ali, muso e piani di coda per non sgretolare il modello alla prima virata. Il problema principale con 4 celle è il centraggio che diventa critico perchè le 4Lipo pesano molto e si deve mettere ben 100g di zavorra in coda.... non credo ne valga la pena...
Se riesco a trovare delle Lipo 4 celle da 30C e 2000mh (quindi molto più leggere delle mie 3300 20c) a un prezzo umano..... ci provo..
Vecchio 16 maggio 07, 09:44   #264 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Con l' edf2W20, le 4 celle e la wemotec minifan sono almeno 700 watt per 1 chilozzo di spinta, se poi ci metti celle di qualità i watt crescono ancora.
Vecchio 16 maggio 07, 18:56   #265 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da staudacher300
oggi ho fatto altri test.... 4 Lipo 650watt......troppa roba... si disintegra in aria .... al 50%di gas sono già a 400watt.... sono certo che la struttura non regga....
Probabilmente però un test in volo lo faccio ... devo decidere e sopratutto trovare il posto dove mettere le batterie. O sotto la pancia divise in due pacchi da 2 messi di piatto a mo di pod di ricognizione o (sigh!) dentro alla fusoliera nel mezzo del condotto di aspirazione tanto anche se creano danni al flusso chi se ne frega... anzi meglio tanto ce ne fin troppo.
Tu che dici provo o no? e dove metteresti le lipozze?
Vecchio 16 maggio 07, 19:28   #266 (permalink)  Top
L'avatar di devuli
Data registr.: 23-06-2006
prova prova! se puoi fai il video dell'esplosione...
devuli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 07, 19:43   #267 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Originalmente inviato da comet
Tu che dici provo o no? ?
coooosa??????
eeeeceeeerto... che discorsi sono...???????
siamo o no bambinoni con problemi sistematici post adolescenziali protratti nell'età adulta che precede la senilità artritica reumatoide????????? .....
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 07, 19:45   #268 (permalink)  Top
Per me esce fuori un missile, però mi seembrano pochini 650 watt, ho paura che le lipo non lo alimentino adeguatamente.
io sinceramente sarei andato sull'edf3w e 3 lipo, 270 watt dovrebbero bastare per un bel volo con l'hawk.
Che peso raggiungi col mostro?
Vecchio 16 maggio 07, 19:47   #269 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
daje di 3 celle e levaci il carrello. Secondo me farà come dal giorno alla notte anche con "soli" 80w in più (che poi corrispondono ad un buon 23% in più di potenza con uan ventola ben più efficente). io per ora lo proverei così, tanto non devi rivoluzionare nulla, male che vada và meglio di prima cmq considera che 4 celle 2000 da 30C non peseranno molto meno di 4 celle da 3300 20c...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 09:58   #270 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
ho trovato il posto per le Lipo.... ho sfondato la paratia posteriore dell'abitacolo e costruito una sede in carbonio.... ci vanno le 3 celle e le 4 celle così il test viene bene! Con 4 Lipone stiamo sui 900g...
MI sono comprato il RED ARROW!!! BAH Sharky Aeromodellismo Ventole Intubate 24 18 agosto 07 10:33
stampo jet arrow giagif1 Motoscafi con Motore Elettrico 2 26 giugno 07 10:41
Arrow v2 G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 5 10 giugno 07 22:27
Firebird o red arrow f.alberto Aeromodellismo Ventole Intubate 65 04 giugno 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:13.
