![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
le edf50 hanno due motorelli piccolissimi che a detta di molti non reggono le 8celle, quindi vanno con 7celle o 2lipo, che più o meno è lo stesso (7volt e qualcosa sotto carico) però se mettessi 7celle da 350 che ho in casa avrei un aumento del peso di circa 30g che non sono pochi su questo modello, e neanche metà autonomia. volendo potrei anche provare con le 7celle nimh dell'elicotterino, ma anche lì aggiungerei quasi 40g le edf50 sono in effetti più adatte al volo indoor o per utilizzi bislacchi. quasi quasi monto le ventole "vettoriali" ![]() Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
7 celle sono 8,4, 2 lipo sono 7,4 nominalmente parlando - si sa mai che quel volt in più basti per dargli quel minimo di brio - se non è un casino proverei. 30 g di peso in più non sono una esagerazione. Il mio primo deltino pesava circa 3 etti e riusciva a volare con 150 g di spinta statica. Senza contare che in caso di schianto sei più tranquillo ad avere delle nixx che non delle lipo sul muso. ![]() Solo per contribuire.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #14 (permalink) Top | |
7celle sono 8.4V nominali, anche +di 9 cariche ma sotto carico scendono facilmente a circa 7-7.5 V a seconda della corrente e della loro resistenza interna. 2lipo sono 7.4 nominali, ma 8.4V da cariche e sotto carico perdono un po' meno (nel mio caso le uso a 7-8C ) quindi alla fine si ha sempre sui 7-7.5V in ingresso al motore. con 8celle si ha un po' più di potenza ma anche più peso, ricordo che nella combat400 i modelli con 2lipo da 1500 andavano come quelli con 8kan1050, quel poco che perdevano nel primo minuto lo guadavagno nei restanti con un rapporto potenza/peso migliore Citazione:
![]() | #15 (permalink) Top | |
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
Pubblicato "Tuttala Horten" | BaroneRosso | News | 1 | 20 dicembre 07 18:54 |
Un tuttala a "freccia rovescia"? Ci provo! | Alexh | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 39 | 08 gennaio 07 19:21 |
nuovo tuttala sperimentale "pellegrino" | lospietato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 25 gennaio 06 12:53 |
