![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
| Domande sulle Fan
Ciao, premetto che sono novizio, quindi perdonate le domande banali. 1) Sui modelli elettrici, in linea di massima, è possibile avere un vaga idea della potenza richiesta seguendo qs specchietto Volo tranquillo: 100W/Kg Volo sportivo: 200W/Kg Volo 3D: 300W/Kg Usando le Ducted Fan invece? 2) C' è qualche formula che lega spinta alla potenza? 3) In grandi linee che rapporto spinta-peso è richiesto per volo tranquillo e veloce? 4) Esempio: Premetto che è solo un esempio, non ho intenzione di fare questa modifica. Concorde Robbe, ora alimentato da 2 speed400 con gnutherina e 8celle.Mettendo 2 fan (3 pale) 48mm con spinta 350gr a 11.v, che volo si otterrebbe? (Peso circa 1kg) 5) Per evitarvi altre noiose domande, avete qualche link per potermi studiare meglio queste fan? Ciao e grazie Alex |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Staudacher e Comet sono comunque i più espeti, insieme a 2M86 e ad altri che hanno già diversi modelli al loro attivo. ps se vuoi imparare come NON si costruiscono i modelli stando leggeri, leggiti gli articoli di Luca Masali (padre del GhisaMig) ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao, grazie per le risposte. Permettimi un paio di doamde dubbi ulteriori 1) Hai detto per un volo sportivo, 400wat kilo, e per volo un po piu relax? 2) Dici che nel mio esempio le 2 ghunter sono meglio delle 2 fan che avevo suggerito. Ma se le 2 fan danno 700 gr di spinta (350x2) e l'aereo sfiora un kilo, non siamo vicino a 800gr spinta per kilo che tu avevi detto di essere un rapporto idoneo per volo sportivo? Perche quindi dici che volerebbe a mala pena? ciao e grazie ancora Alex |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Per farlo volare in modo decente avresti bisogno di almeno 2 ventole alfa ipermotorizzate e con 4 celle per ventola. Al di la del costo la resa sarebbe comunque inferiore alle 2 ghunter. Inoltre esiste un limite fisico nel modello, non c'è spazio per mettere i condotti (55mm di diametro se non sbaglio) sotto le ali, le carenature dei motori presenti nel modello sono più o meno in scala ma non bastano per le ventole. Per farlo andare veloce devi 1- alimentarlo con 3 Lipo 2250 2- portare il peso a 700g (e possibile sostituendo le batterie con le Lipo, eliminando i servi standard in favore dei Hs81, eliminando tutti i bowden, cambiando le superfici mobili alari cioe mettere un solo alettone per ala miscelandolo delta sulla radio. Così configurato , spendi poco e non trovi nesuna ventola di pari categoria che possa starti dietro. | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
ps con le ventole il volo è SEMPRE sportivo, se no stalli alla prima virata, dovresti motorizzare un aliantino per non avere problemi. | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
(qui c'è il volo di prova del mio illusion: http://video.google.com/videoplay?do...92900194&hl=en) Le ventole, anche quelle piccole, comunque si alimentano abbastanza spesso con 4, ma anche 5 e 6 celle, a differenza delle eliche dove queste tensioni si raggiungono solo si modelli davvero grossi. Il GhisaMig, che Bat non capisce perché poverino è abituato a far volare robetta leggera ( ![]() il ghisamig è qui: http://video.google.com/videoplay?do...40464364&hl=en | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2006 Residenza: Torino
Ciao a tutti, scusate L' OT , ma non è che potete dare un' occhiata ai vostri messaggi privati? Tanks. Saluti da un pessimo studente, Marco. ![]()
__________________ son nato dopo l' uovo e la gallina... ![]() ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
EDF Ducted Fan Unit 3Blade 1.89inch 48mm Blade Diameter: 48mm / 1.89inch Blade Type: 3 Shaft Size: 2mm Made from high strength reinforced plastic. Spare propellers available. Recomended Motor: 120-180 (7.4~11.1v) ESC: 10A Rpm: 4,000kv Power: 150~350g Thrust quindi 2, sarebbero 700gr..... Ciao e grazie Alex | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Bisognerebbe trovare il motore, e poi provarle, in ogni caso 700 gr. sono 350W che a 10V fanno 35A, ci vuole almeno una 2100 3S1P per volare 3 minuti, e sostituire i 400 con elica con queste non è semplice, conviene fare il modello ex novo, ci vorrebbero come peso altri 160 grammi almeno per motori e ventole, siamo già a quasi 400 grammi di apparato. Occorre un modello + grande. |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il masali, l'uomo dalle idee poche, ma fisse! ![]() | |
Domande generali sulle lipo! | MPS78 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 27 aprile 07 23:07 |
Domande Semi Noob sulle LiPo: | Entropia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 07 settembre 06 11:23 |
domande domande e ancora domande | felix80 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 04 gennaio 06 19:52 |
domande sulle lipo e carica batterie... | lo1700 | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 ottobre 05 10:00 |
3 domande sulle SAB | Claudio_F | Elimodellismo in Generale | 6 | 12 agosto 05 12:54 |
