05 aprile 07, 12:51 | #71 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
la 3 pale serve per il Mig, la 5 pale l' avevo presa da montare dentro al F20, poi essendo arrivati modello e motore insieme mi sono accorto che: 1) la Wattage dell' F20 è MOLTO + DURA dell' Alfa a 3 pale, quindi che invece del 5300 avrei dovuto prendere il 4200 2) che a detta di molti la Wattage ama perdere le pale in giro, quindi a sto punto era meglio cambiare addirittura ventola (tra l' altro devo fare un labbro nuovo e degli adattatori, oppure uso il condotto della Wattage come custodia per l' Alfa..... ) Se no monto l' Outrunner da 3500 che mi avanza dalla Alfa del F86 nella Wattage e vedo se non mi saltano le pale.... PORKOKUI' e Porkolà se lo sapevo insieme al A-10 e ai 2 motori Himark da 3600 per le Wemotec ordinavo anche un 3600 per l' Alfa 5 pale.... | |
05 aprile 07, 13:16 | #74 (permalink) Top | |
Tanto non l' ho mica ordinato (ancora)....... Piuttosto, per fare una prova, l' Outrunner da 3500 sulla Wattage la montereste, senza rischio di esplosioni???? A me quelle palettine che si flettono a prendere la girante tra le dita mi dicono così male.... Terminator7 su un post accanto dice che ha usato un Lipotech da 3900 di 90 grammi (quindi con anche + coppia) e la ventola non si è aperta, ma ormai non so più.... | |
05 aprile 07, 18:13 | #75 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
[QUOTE=batman]Avevo capito che era troppo anche il 4200..... Tanto non l' ho mica ordinato (ancora)....... Salve ragazzi mi intrometto per dirvi (se puo' interessare ) che oggi ho fatto una prova velocissima prima di andare a lavoro con Alfa 5 pale mpjet 25/25 (che consigliano e la cui spinta si dovrebbe aggirare sui 450grammi) lipo thunder power 1320 Assorbiva 17.5A ciao Giagi |
05 aprile 07, 18:18 | #76 (permalink) Top | |
[quote=giagif1] Citazione:
Ma sembra strano consiglino quello, non porta di sicuro 17A.... | |
05 aprile 07, 18:19 | #77 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Quel motore (che ho), è un 4100 KV, quindi il KV è adatto alla 5 pale. Però non è assolutamente in grado di gestire i 17,5A. Sopra i 12-14A, rischi di cuocerlo e non è il caso di fargli assorbire più di 10 A in caso di uso continuo... | |
05 aprile 07, 18:29 | #79 (permalink) Top | |
[QUOTE=anfarol] Citazione:
Mi fate venire i dubbi ..... Ho letto di sicuro sul sito di jonathan... che lo avra' copiato dal foglio delle istruzioni interno | |
05 aprile 07, 18:52 | #80 (permalink) Top |
Questo il link http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=350&page=1 |
MpJet ridotto: strani risultati | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 23 dicembre 07 20:33 |
Provata ventola Wattage: Risultati stranissimi.... | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 17 aprile 07 21:54 |
ventola Alfa e BL 5300kv | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 36 | 28 marzo 07 15:15 |
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 28 febbraio 07 12:43 |
