![]() | #21 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
i volt sono saliti solo del 30% (11,1 / 14,8 nominali), perciò anche teorizzando celle ideali, i giri crescono al massimo del 30% fra 3 e 4 celle. E' il rendimento giri/watt che peggiora! | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però mi sa che compro da Hobby Lobby il LittleScreamer 5100 KV, così sono tranquillo e non ho problemi!!!! | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
tana, eccola la ventolina da 56mm dell'a7 che spinge un casino, é la prima in alto, la consigliano per l'appunto col littlescreamer, http://www.hobby-lobby.com/ductfan.htm La qual cosa mi dà da pensare però, la ventola in questione é tripala da 56mm, siamo sicuri di poter usare il littlescreamer a tutta canna? ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mah,.... il video dell'F86 è con quel motore, e seguendo le discussioni su RcGroups parlavano di utilizzare anche 4 celle...... perciò credo che problemi non ne abbia, anche perchè ha assorbimenti molto bassi rispetto i motori inrunner!! P.S. comunque la girante della ventola del link a prim'occhiata mi sembra che possiede parecchio passo rispetto all'Alfamodel..... | |
![]() | #26 (permalink) Top |
se ho capito bene le 4 celle si riferiscono all'uso con la ventolina da 56mm (60.000 giri ![]() Comunque quella ventolina li a 60.000 giri deve spingere veramente forte forte ![]() ps a vederla dal vivo non mi sembra abbia moltissimo passo per essere una ventola, con l'occhiometro starà sui 7 poillici.
![]() | #27 (permalink) Top |
![]() | #28 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
http://www.telecomandare.com/Dettagl...IdArticolo=147 forse è un po' probelmatico rialesare il mozzo, ma per me non è certo un problema ![]() o sennò se si vuole porpio male al nostro alfino questo http://www.telecomandare.com/Dettagl...IdArticolo=218 regge sicuramente la ventola, ma reggerebbe l'aereo? | |
![]() | #30 (permalink) Top |
Ciao Col primo andremmo oltre i limiti del motore, il secondo potrebbe essere pesante ed un po surdimensionato, probabilmente ci vuole una via di mezzo.
MpJet ridotto: strani risultati | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 23 dicembre 07 20:33 |
Provata ventola Wattage: Risultati stranissimi.... | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 17 aprile 07 21:54 |
ventola Alfa e BL 5300kv | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 36 | 28 marzo 07 15:15 |
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 28 febbraio 07 12:43 |
