![]() | #141 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il fatto è che usando 4 celle e aumentando il n. dei giri le pale si sono "autolivellate" sul condotto....... Se con le pale con cui hai fatto andare le 4 celle fai andare le 3 celle allora rimane una luce che disturba il flusso. Infatti ho montato una ventola con cui ero andato con 3 celle e adesso va bene. | |
![]() | #142 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Ma tu hai montato i binari sulle ali (non mi ricordo mai come si chiamano<_< ), quelle micro derive presenti in tutta la lunghezza della corda. Per interderci quelli presenti nel mig15 o nel TA183 dell' RBCkit? Ciao | |
![]() | #143 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
Assolutamente no : se guardi la foto due si vede un sandwich (uno per lato) fatto di compensato-depron-compensato al cui interno c'è un tubetto di carbonio sul quale verra inserito il tubetto proveniente dal profondità : il servo verrà montato tra il tubo e la paratia laterale.[/QUOTE] .......... Se ho ben capito userai due servi per il piano di coda ... Grazie per la spiegazione... |
![]() | #144 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le appendici sulle ali non le ho montate, anche perchè sul Foce Wulf dell'Alfamodel non sono presenti. Per quanto riguarda il centraggio, ho il trim leggermente a cabrare, ma non ho nessun problema a fare looping rovesci! Comunque appena posso faccio un video e lo posto. Ciao. | |
![]() | #145 (permalink) Top | |
![]() | #146 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
@comet e giova: Il labbro sulla ventola é il minimo, l'ideale sarebbe un condotto d'ingresso vero e proprio ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #147 (permalink) Top | |
![]() | #148 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #150 (permalink) Top | |
MpJet ridotto: strani risultati | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 23 dicembre 07 21:33 |
Provata ventola Wattage: Risultati stranissimi.... | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 17 aprile 07 22:54 |
ventola Alfa e BL 5300kv | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 36 | 28 marzo 07 16:15 |
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 28 febbraio 07 13:43 |
