06 aprile 07, 12:33 | #91 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
06 aprile 07, 13:29 | #92 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
06 aprile 07, 14:11 | #93 (permalink) Top |
beh allora sei anni luce più avanti di me.... io non ho manco iniziato le riprese............
06 aprile 07, 14:14 | #94 (permalink) Top | |
Ho 3 ore e passa di riprese, in 3 diverse uscite,con 4 telecamere/angolazioni... Insomma, un lavoro spropositato per il fine... mi sa che prenderò dei pezzi a caso... | |
06 aprile 07, 20:53 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2004 Residenza: Palermo
Ragazzi sono riuscito a bloccare il motore (2W) all'interno della ventola ed ho provato collegando un regolatore Xpower 40 A e batterie thunder power extreme 3s 2200 (25c costanti 50c di picco). Ecco i dati rilevati: -spinta massima statica 580 gr - assorbimento 38 A La ventola fischia da paura: solo sugli Ampere non sono sicurissimo perchè li ho rilevati con amperometro autocostruito (un voltmetro che misura la caduta su delle resistenze). Che ne dite ? |
07 aprile 07, 08:46 | #98 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Anche a me sembra un assorbimento spropositato, é quasi roba da minifan, metti anche un labbro o un condotto d'ingresso però che la spinta ne risente parecchio.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
07 aprile 07, 14:59 | #100 (permalink) Top |
deve essere un cordolo tondeggiante di poco meno di un cm che in pratica convoglia l'aria verso la girante. Ps provata la pentapala con un motore astro, siamo sui 580 grammi con 4 celle e 18 amp, circa 270 watt, per cui, ad occhio e croce, il tuo motore dovrebbe chiedere con tre celle, una corrente intorno ai 24/25 amp. occhio quindi allo strumento, qualcosa non quadra.
MpJet ridotto: strani risultati | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 23 dicembre 07 20:33 |
Provata ventola Wattage: Risultati stranissimi.... | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 17 aprile 07 21:54 |
ventola Alfa e BL 5300kv | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 36 | 28 marzo 07 15:15 |
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 28 febbraio 07 12:43 |
