02 marzo 07, 21:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2004
| Fantrainer
volevo chiedere un consiglio riguardo la motorizzazione del modello Fantrainer kit di Romeo Volpe. http://www.romeovolpe.it/mf05_fantrainer.htm Il modello pesa circa 800g in odv , facendo delle prove mettendo un motore da 70g dovrei spostare le batterie in avanti e aggiungere del peso 30/40g per centrarlo, il problema e che ho acquistato un motore che pesa circa 130g 2900kv inrunner, se monto questo motore sicuramente dovro' aggiungere parecchio peso in punta, avevo pensato di utilizzare un motore inrunner http://www.hobbyprofessional.it/prod...&idarticolo=53 che utilizzo sul microjet della multiplex , avevo pensato di utilizzare la stessa elica una 4,7 o poco piu' che ne dite riuscira a farlo volare? grazie |
03 marzo 07, 00:35 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi francamente non credo che dovrai zavorrarlo granché, il motore non è poi così lontano dal CG; secondo me ti basta mettere le batterie molto avanti, e poi (vado a occhio) se non basta al massimo ci vorranno 30 grammi di piombo. Il punto è un'altro: che te ne fai di un motore così grosso su un modello così piccolo, se poi ci devi far girare un'elichetta 4,7? Io direi che l'himark è più adatto. | |
03 marzo 07, 10:32 | #3 (permalink) Top |
ciao, scusami forse non mi sono spiegato bene, ho gia il modello ,che comunque puo' tranquillamente arrivare a pesare anche 1 kg, volevo restare piu' leggero,ho gia provato a mettere il motore che ho , e mi sono reso conto che con le batterie lipo (3 celle polyquest da 2100 )messe in punta dovro' aggiungere almeno 30g di zavorra , cosi' che il peso totale arrivera' a circa 820g , visto che il motore che ho preso pesera' circa 130g sarei costretto ad aggiungere almeno 80/100g in punta, mi chiedevo se questo motore (himark) possa andare Ultima modifica di aretusa : 03 marzo 07 alle ore 10:40 |
04 marzo 07, 11:48 | #5 (permalink) Top |
nell'attesa che arrivi il motore piu' pesante , ho fatto delle prove con l'Himark da 65g 2700kv kv , il condotto misura solo 11cm , per cui l'eliche vanno tagliate all'estremita'... 3 celle lipoly polyquest 2100 16c elica 4,7x4,7 graupner 13 amp di assorbimento 135watt elica 5x4,3 graupner 14,5 assorbimento 145watt elica 5x4,4 apc poco meno della 5x4,3 |
04 marzo 07, 15:15 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Con questo modello non hai particolari problemi di peso, l'ala è "tanta" e puoi caricarlo parecchio. Il mio consiglio è di utilizzare un buon motore che regga bene 25/30 ampere con tre celle lipo e impiegare una tripala varioprop. (www.hovering.it)
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
04 marzo 07, 19:47 | #7 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
L'himark da 2700kv non caricarlo oltre i 12/14 amp, hobbyprofessional deve aver fatto un copia /incolla mostruoso, le vere caratteristiche le trovi qui: http://www.maxxprod.com/pdf/HA2025-xx00.pdf
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
04 marzo 07, 19:48 | #8 (permalink) Top |
ciao PAOLO, sto aspettando un motore che pesa circa 90g (forse piu) comprato da un negozio asiatico, ma dovro aspettare qualche settimana , nell'attesa mi sono chiesto se potevo comunque provare il modello con il motore che mi trovo, infatti il motore che ho preso regge 25amp continui e dovrebbe dare almeno altri 100watt di spunto, vedremo...
04 marzo 07, 19:55 | #9 (permalink) Top |
infatti lo usavo sul micorjet e non lo facevo andare oltre i 14 amp , anche se con il micro jet bastava poco piu' di meta' gas per andare veloce, volevo fare solo delle prove nell'attesa che arrivi l'altro motore, puo' darsi addirittura che vada bene anche questo ...
fantrainer...AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!! | stefly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 18 agosto 04 13:15 |
