25 marzo 07, 14:53 | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-02-2007
C'è un programmino molto utile e preciso che mi diede Luca.masali non riesco a postarlo ma farò il possibile per fartelo pervenire. Teniamoci in contatto anche per scambio idee per il bandit. | |
25 marzo 07, 15:14 | #123 (permalink) Top | |
Alla pagina 2 post numero 19 c'è il link del Masali dove puoi scaricare il programmino. Una volta scaricato lo fai partire con Microsoft Excel . Siccome questo programmino ha una protezione sul foglio in modo da non sovrascrivere gli esempi, la prima cosa da fare è andare nella voce Strumenti ( dopo aver aperto il programma naturalmente) , selezionare la voce protezione , poi cliccare su rimuovere protezione foglio . Dopo fatto questo utilizza il programma per trovare il centro di gravità. Prima di chiudere il programma ricordati di rimettere la protezione al foglio , per una maggiore sicurezza. Fammi sapere . | |
02 aprile 07, 02:43 | #124 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2005 Residenza: provincia di Campobasso
Ciao a tutti, anche io sto provando a costruire il super bandit di parkjets.com ed ho una ventola GWS da 75mm... Il modello dovrà per forza essere più grosso, ma non so se poi ce la farò con la spinta... (dovrei rimanere sui 400 - 500g di peso?) Ciao. Biagio |
02 aprile 07, 15:09 | #125 (permalink) Top | |
ciao , anche io ho dovuto farlo un pò più grande , e solo il modello in depron pesa 140gr. Ho stimato che alla fine ne peserà intorno ai 500gr. Ho visto un pò di ventole e motori, e penso che ci si può trovare sia la ventola che il motore adatto per tirare tranquillamente su l'aero ( almeno secondo il mio pensiero) visto che da come ho potuto capire la spinta deve essere almeno 1/3 del peso dell'aereo. Mi interessava lo scambio di opinioni con tutti coloro che hanno costruito questo aereo oppure che lo stanno costruendo. Quindi postate pure! | |
03 aprile 07, 13:33 | #126 (permalink) Top |
User |
Non capisco, prendere le misure dal video, modificare per inserire la ventolina, cercare il baricentro, non capisco. http://www.parkjets.com/bandit.html C'è tutto: progetto in pdf, in scala 1:1 sia full che tiled (cioè diviso in tanti a4 da stampare anche in casa) sia in versione EDF (con ventola) che Pusher-Prop (con motore in coda). C'è anche la corretta posizione del baricentro in quanto qualcuno lo ha già calcolato e testato, allora perchè fare il lavoro due volte? In oltre c'è anche il link alla discussione su rcgroups dove avete tutta la documentazione in relazzione alla costruzione. Meglio di così!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
04 aprile 07, 11:51 | #127 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Ciao, anche io un paio di mesi fa ho scaricato il disegno per il bandit a elica(credo) ho tagliato il depron ma non ho capito come metterlo insieme e giace in un angolo, qualcuno mi aiuta a capire grazie Forum e tutto il resto purtroppo sono in inglese. |
04 aprile 07, 14:09 | #128 (permalink) Top | |
i pezzi sono semplice da mettere , se vedi il post precedente c'è il link al quale puoi fare un pò di riferimento, ci sono delle foto. Comunque vedrò di farti qualche foto del mio bandit in modo che tu possa capire la posizione. Solo che dovresti aspettare qualche giorno, per le foto visto che il mio bandit giace in garage aspettando di essere motorizzato. | |
04 aprile 07, 23:39 | #129 (permalink) Top | |
Aspetterò non ti preoccupare e grazie, vediamo se con il tuo aiuto riesco a farlo volare. Ciao | |
05 aprile 07, 15:39 | #130 (permalink) Top | |
lo spero visto che il mio ancora deve spiccare il volo! allora per ora ti faccio un piccolo schema per capire i pezzi come vanno montati. Il bandit in questione è tutto in depron. E abbastanza delicato quindi se vuoi rivestire qualcosa in balsa ben che venga , ma attento al peso. Io direi di farlo tutto in depron poi chissà dopo fatto qualche volo potrai fare degli accorgimenti a tuo piacere. Se non erro tu stai facendo quello in cui avrai il motore spingente in coda. Io invece lo sto tentando di fare con ventola intubata . Siccome sono 2 motorizzazioni diverse , anche i pezzi in depron sono diversi. Diversi si! ma abbastanza simili. Quindi aiutati con questa mia illustriazione. | |
aiutatemi!!!!!!!sono alle prime armi e al primo schianto!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 01 settembre 07 16:11 |
Aiuto sono alle prime armi | michy82 | Automodellismo | 1 | 20 agosto 06 22:46 |
Prime esperienze | 88marco88 | Circuiti Elettronici | 3 | 31 marzo 06 16:58 |
oggi sono andato a fare le mie prime esperienze | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 14 agosto 05 06:03 |
sono alle prime armi | toji | Aeromodellismo Principianti | 4 | 02 marzo 05 15:17 |
