![]() | #11 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
![]() Ps le minifan non costano poi tanto, el limite se vuoi risparmiare un po c'é questa, il porcu ne dice un gran bene: http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=205
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Meno pale.....non saprei esattamente non avendo mai studiato niente sulle eliche,però, se devo tirare qualche conclusione da esperienze con le eliche, più pale significa maggior carico sul disco e quindi maggior potenza assorbita a parità di diametro ed addirittura una maggiore efficienza della girante pensando che lo stretto condotto fra le pale potrebbe convogliare meglio l'aria. Vedasi le giranti dei fan scala 1:1. Considerazioni personali e non impegnative,in definitiva l'unica cosa che conta è la prova pratica. ![]() Beppe | |
![]() | #13 (permalink) Top |
Probabilmente il trucco nelle ventole con poche pale e poco passo stà nel fatto che riescono a sfruttare i moderni motori ad alto kv capaci di girare impunemente a regimi elevatissimi, per cui si riesce a salvare capra e cavoli, il tiro é forte grazie al fatto che la girante somiglia più ad un'elica che ad una ventola, e la velocità massima resta abbastanza alta grazie agli elevati regimi. Ps comicio a pensare che si possa estremizzare il concetto usando delle bipala. ![]()
Ventola N.2 | ren | Aeromodellismo Ventole Intubate | 66 | 26 settembre 06 08:59 |
F16 con ventola? | hoodlum | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 30 luglio 06 19:37 |
Ventola | PoWeR | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 31 marzo 06 02:09 |
F16 VENTOLA INT. | robertobri | Elimodellismo in Generale | 0 | 27 giugno 05 16:35 |
