Motore per ventola Alfa Model edf 60-15 mk2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 febbraio 07, 20:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ivanover
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Milano
Ciao a tutti.
Ho la ventola da un bel po' ma non ho la minima idea di cosa ficcarci dentro <_<
Viste le vostre esperienze e i miei materiali, dovrei stare "schiscio" con le prestazioni e con i costi.
Ho a disposizione dell 3s 1700mAh e 2200 mAh, scarica 20-30 (ma nessuno ci crede), io direi di stare su max 15A.
Abbandonato il progetto mig21 (troppo casino per ora, mi faccio un cosetto che voli in Depron) mi basterebbe mettere l'accrocchio su due pezzi di gomma e vederlo volare.
Non ho idea dei Kv in relazione agli assorbimenti, la ventola e' 6cm di diametro, a tre pale, l'alloggiamento motore e' per classe 400.
Non un bombardino, un compromesso tra max Ampere assorbiti e spinta che riesca a "propellere" un modello da 300 a 400 grammi (presunti).
Un nome, un modello, una marca, i chinesini potrebbero non esser male ma non hanno documentazione annessa e molti arrivano a 25A come niente
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider
Ivanover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 07, 22:07   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da Ivanover
Ciao a tutti.
Per una cosa tranquilla un 4200 kv con le 1700 per un setup tranquillo, per una via di mezzo un 4800 e le 1700 un pò al limite o le 2200 per una buona autonomia, il 5300 e le 2200 sfruttate il giusto.
I consumi sarebbero rispettivamente intorno agli 11/12, 17/18 e 19/20 amp.
Direi sia meglio costruire il modello, vedere i pesi effettivi, e decidere di conseguenza.
Vecchio 15 febbraio 07, 23:27   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da staudacher300
Grazie Staud, prezioso come sempre.
Se dovessi "fare i nomi" senza pena di ritorsioni ma con premio una birra fresca, per un 4200-4800 cosa potresti dirmi ?
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Vecchio 16 febbraio 07, 12:42   #4 (permalink)  Top
4200: http://www.hobbyprofessional.it/prod...&idarticolo=51
4800: http://www.electronicfly-rc.com/motori%20inrunner.html quello da 60 grammi, cioé questo: KV/6-18Volts-Max Amp 20 -Albero 2,3mm-Peso ca.60/65gr che però ha l'albero da 2,3 mm e richiede di allargare un pò il mozzo.
Vecchio 16 febbraio 07, 12:58   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Sai che ho notato una cosa:
Con l' Outrunner da Hely che ho montato (l' RCS 400H)
la spinta da fermo è elevata e l' assorbimento basso, rispetto all' Himark da 4200 (prova effettuata in labo) ma secondo Motocalc dovrei avere + giri in volo e + velocità con l' Himark, che c' entri qualcosa la maggior coppia dell' Outrunner?
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 07, 13:06   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman
http://safalero.go2000.it/showimg.as....jpg&width=260
Secondo me si, il motore del mio firebird, uno sconosciuto outrunner da 3400kv con 4 celle ciuccia 21,5 amp e resta freddo, da rivalutare sti outrunner ad alto Kv.
certo, sui grossi sarebbe un bel problema, ma su sti piccoletti......
Comunque nel suo caso ho consigliato configurazioni provate e confermate valide in molti casi, il 5300Kv é una bestiaccia e costa poco.
Ps dopo aver provato il motorello del firebird ho consigliato "caldamente" il venditore di prenderne un pò anche sciolti, sono rimasto di sasso, la ventola in questione é da 65mm e fà impressione come la gira.
Vecchio 16 febbraio 07, 13:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
ma sai che ci pensavo anch'io all'uso di outrunner per avere più coppia e meno assorbimento?
Vecchio 16 febbraio 07, 13:33   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
KB 20-40-12L - 4800 KV/6-18Volts-Max Amp 20 -Albero 2,3mm-Peso ca.60/65gr. Serie KB 20-40 per ventole tipo Alfamodel
OTTIMo!
Tra l'altro l'EDF 60-15 ha proprio il mozzo da 2,3 mm (ne ho anche uno da 2)
Grazie Staud, motore sulla carta perfetto!
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Vecchio 16 febbraio 07, 13:50   #9 (permalink)  Top
OTTIMo!
Vecchio 16 febbraio 07, 13:52   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
OTTIMo!
Mi e' venuto in dubbio in relazione a Kv e assorbimenti.
allora, a 30000 giri la spinta e' ovviamente costante per motori con Kv differente MA, utilizzando un motore con Kv spinto a regimi MEDI, dove un motore con Kv basso e' quasi al limite, consuma di piu' il motore piu' veloce o quello piu' lento?
Intendo dire, poniamo che compri un motore con Kv alto (5000 e su) e metta un regolatore da 30 (che ho),a meta' gas e a parita' di spinta consuma di piu' questo o quello lento?
Ivan - Milano
Ancora Newbie
hacker b20-22s con ventola pentapala alfa model flyman Aeromodellismo Ventole Intubate 16 21 dicembre 07 11:38
motore per ventola alfa model edf 60/15 Mk.2 banill Aeromodellismo Ventole Intubate 7 23 maggio 07 22:56
Ventola MK2 Alfa Model chiarezza motorizzazione jijuja Aeromodellismo Volo Elettrico 3 27 agosto 06 16:00
sabre alfa model che motore?? airship Aeromodellismo Volo Elettrico 18 06 giugno 06 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
