![]() | #72 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
C' è una striscia di vetroresina con una "ansa" centrale che, montate le ali, va inserita come da disegno facendo un bello scasso col Cutter e incollandola a filo con l' epoxi (5 o 30 minuti), solo che sarebbe meglio irrobustirla, ma con una striscia di carbonio dritta il pezzo centrale finirebbe in mezzo al condotto di scarico, quindi bisogna comprare una striscia di carbonio + larga ed adattala (un lavoraccio). Naturalmente il carbonio NON deve essere unidirezionale ma a trama, se no tiene come i cavoli a merenda. ![]() |
![]() | #73 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Fallo una, due, 10, 100 volte ed il risultato è quello, modulo parassitato. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #74 (permalink) Top | |
User | Citazione:
una gran pessima idea ![]() | |
![]() | #75 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
![]() | #76 (permalink) Top | |
Inoltre ho fissato sia il direzionale che i piani di quota con degli spinotti in legno a mo di mini longheroncino! | |
![]() | #77 (permalink) Top |
Non sono un radiotecnico, ma posso spiegartelo alla bene e meglio. Le radio trasmettono su una certa frequenza e l'antenna è il "dissipatore di onde". La radio ha un modulo schermato il quale usa appunto l'antenna per trasmettere. Ora se tu accordi l'antenna, il modulo continuerà a trasmettere la stessa onda, ma l'antenna potrà "dissiparne" solo una parte, il resto rimarrà nel modulo. A lungo andare questo deteriora il modulo e si creano delle parassiti che danno poi interferenza. Per esempio, non esiste che col contatto ferro su ferro la radio dia interferenze dato che il modulo è isolato da onde elettromagnetiche. Il fatto che ciò si produca significa che il modulo non è più sano. Tantissime persone ignorano che prima di accendere la radio bisogna estendere almeno il 50% della radice dell'antenna (non le parti finali di sezione minore). Saluti!
![]() | #78 (permalink) Top |
[in topic] per quanto riguarda il TS, visto il tipo di modello ed il suo valore effettivo io non ci farei grandi modifiche. Al limite due servi lato fusoliera o dentro la fuso per quanto riguarda gli alettoni. Per il resto è e rimane un modellino in depron/poli piccolo da considerarsi alla stregua del mig o del sabre, ottimi per divertirsi senza spendere troppo. Saluti!
![]() | #80 (permalink) Top | |
Così il modellino facile ed economico mi diventa un mattone e costosissimo (però bellissimo!)........ lo so, sono un bischero (come dicono da queste parti)..... | |
Tiger shark che calvario... | spoonman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 12 gennaio 08 15:58 |
Info F20 Tiger Shark HET | brucomela | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 30 settembre 07 13:00 |
consigli scafo tiger shark | dido76 | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 06 ottobre 06 20:38 |
consigli su motore 4t thunder tiger 54 fs | iw1ftg | Aeromodellismo | 2 | 30 giugno 03 14:14 |
