![]() | #62 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
![]() Io avevo in casa delle 1700 20C e ho pensato di sostituirle con le 1350 20c..... le 2200 pesano troppo e poi non passano dall'apertura della cappottina! | |
![]() | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2006
A se mi dite cosi...A me avevano consigliato le 2200... ![]() Siccome nn sono un grandissimo esperto delle batterie da 1700 mah 20c con un motore 400 da 4200 g/V e con un variatore da 30-40 A quanti minuti possono durare? ciao nikke33 Ultima modifica di nikke33 : 25 febbraio 07 alle ore 20:16 |
![]() | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma-Sabaudia
Emanuele | |
![]() | #65 (permalink) Top | |
![]() | #66 (permalink) Top | |
![]() | #67 (permalink) Top | |
Avevo sotto un motore Model Motor mini AC 1215/12 da 4750g/v, un regolatore da 60A e appunto le lipo2000 20-30C. Durante il secondo volo dopo una affondata... fumata bianca e motore cotto.. quindi occhio con configurazioni tipo la mia. La ventola con 6 pale e il suo diametro non si sposano con i motori ad albero 2mm a meno di non andare con un 2000 g/v.... (e poi con 3 celle fai la birra).. Non capisco perchè abbiano messo questa misura quando la ventola ospita tranquillamente un motore da 28mm di diametro (serie B40..) ma l'albero è da rifare a 3,175. Questa sarà la mia seconda configurazione con cui vado al più presto. Emanuele | |
![]() | #68 (permalink) Top | |
![]() | #70 (permalink) Top | |
Ho solo incollato tutto con epossidica e stop. Emanuele | |
Tiger shark che calvario... | spoonman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 12 gennaio 08 15:58 |
Info F20 Tiger Shark HET | brucomela | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 30 settembre 07 13:00 |
consigli scafo tiger shark | dido76 | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 06 ottobre 06 20:38 |
consigli su motore 4t thunder tiger 54 fs | iw1ftg | Aeromodellismo | 2 | 30 giugno 03 14:14 |
