![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2006
Circa un'ora fa mi sono finalmente deciso di acquistare il Graupner tiger shark e lo ordinato su hely-go.it...Martedi mi dovrebbe arrivare...Tenetevi pronti perke sicuramente durante il montaggio vi kiedero un sacco di consigli e informazioni... ![]() ![]() CIAO nikke33 |
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
| ho risolto le interferenze su TS e altro
Mi sento stupido, ma devo dirvelo! ![]() ![]() come scritto anche sull'altro post del ts avevo grossi problemi di interefernza. allora ho messo la stagnola sul regolatore, i toroidi su tutti i comandi, l'antenna lunog l'ala per spostarla dai cavi motore. niente, continuavo ad averla. Allora ho provato con altra ricevente. niente! Sempre interferenze! Oggi vado a provare l'ennesima volta perchè volevo fare il volo in sicurezza e divertirmi un po! Arrivo al campo e mi metto la tracolla per lanciarlo. Come indosso la tracolla e attacco la radio... zacK... il modello si muove tutto. ma solo se il gancio della tracolla si muoveva in un certo modo particolare. Insomma per farla breve::: tolta la tracolla VOLO PERFETTO! certo lo so che metallo (del gancio) su metallo fa interefernza, ma mai avrei pensato che fosse quella la causa! il resto che ho fatto certamente aiuta, ma questo risolve completamente. Allora da domani solo pulpito! (mi serve per gli eli!) Mi sento veramente stupido! |
![]() | #43 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
![]() | #45 (permalink) Top | |
visto che sei di Livorno E' OBBLIGATORIO ![]() numero 2 penso di montare un unico servo per gli alettoni come indicato dal Kit. numero 3 al meeting di giugno devi esserci per forza (si gioca in casa!!!!!!!) Cosa pensi di fare in quanto ai carrelli? Ce li metti? Fissi o retrattili? A aria o meccanici? io credo di metterci dei carrelli retrattili meccanici (GWS azzurri) , almeno per decollare, poi se li vedo deboli atterro sulla pancia..... siamo già almeno 7/8 di Livorno su questo forum | |
![]() | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma-Sabaudia
Io c'ho volato solo tre volte, e come conlcusioni del volo posso dirvi che: In volo in coppia con un mig Alfa motorizzato himark 5300 il TS (motorizzato 4750 g/v) cammina di +... L'unico neo è che durante una affondata mi si è acceso un "fumogeno" bianco dal condotto e il mio caro MINI AC 1215/12 se ne è andato. Era in configurazione con ESC da 60 A (T° ambiente al tatto appena sceso) e batterie 2000 mAh 20-30 C appena sopra la T° ambiente. Motore un bellissimo odore di barbecue... Possibilemte attribuisco il fatto che la ventola del TS in dotazione ha innanzitutto 6 pale e un diametro di quasi 70mm quindi un probabile troppo carico per il motore che ahimè nel mio caso è andato. Il guaio è che la ventola che ho trovato io in scatola accetta solo alberi da 2mm e il B40 13 S che volevo metterci all'inizio calza bene nella ventola ma bisogna tornire il mozzo della girante a 3,175 mm. Poi un consiglio: io ho rispettato la scatola, quindi un sevo sugli alettoni sotto e baffetti a mo di carrelli... se proprio lo dovete fare da nuovo mettete due servi sopra e niente baffetti che tanto si strapperanno in un qualsiasi atterraggio... una fibratina sulla pancia e stop!. Io lo sto modificando proprio adesso in questa configurazione. Emanuele Ultima modifica di bramante : 17 febbraio 07 alle ore 17:14 |
![]() | #49 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
Tiger shark che calvario... | spoonman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 12 gennaio 08 15:58 |
Info F20 Tiger Shark HET | brucomela | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 30 settembre 07 13:00 |
consigli scafo tiger shark | dido76 | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 06 ottobre 06 20:38 |
consigli su motore 4t thunder tiger 54 fs | iw1ftg | Aeromodellismo | 2 | 30 giugno 03 14:14 |
