06 febbraio 07, 15:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2006 Residenza: Olbia
| Costruzione Mirage 2000
Salve a tutti. O iniziato la costruzione di un Mirage 2000 in depron e balsa. Apertura alare 76 cm, lunghezza 110 cm, superfice alare 24 dm2. 500 gr senza ventola, motore, regolatore, e batteria. Dispongo di un hype il 20/5786l 5786 giri 18 amper, batteria rcs 1350 mah 12c, regolatore 25 ah. Potro adoperare questo materiale? Chi mi puo indicare il gg di questo modello.., il disegno su qui mi sono basato e quello presente su profili 2. allego foto. |
06 febbraio 07, 15:31 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
FIIKO! per il CG, sul mio sto c'è un programmuccio per calcolarlo: http://www.masali.com/Inside/Models/Falco/cog.htm | |
06 febbraio 07, 15:32 | #3 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
06 febbraio 07, 17:17 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anzi, le farei in balsa da 3 mm. doppiate in compensatino da 0.4 mm, eventualmente alleggerite ma no troppo. Anche le ordinate sono in depron? dalla foto non si capisce... nel caso, io farei i tubi interni in balsa da 0,6 mm, altrimenti la fusoliera mi sembra abbia poca struttura, specie se è semplicemente ricoperta in termoretraibile o seta o carta o roba simile. | |
06 febbraio 07, 17:31 | #8 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
06 febbraio 07, 17:33 | #9 (permalink) Top |
User |
Ehm, scusa... ho messo il MODE ROMPICOGLIONI ON La ventola dovrebbe stare laddove escono i fili? Personalmente la metterei molto più indietro, per ottimizzare la spinta. Inoltre, parlavi di un diametro d'uscita di 70 mm. Ser non sbaglio, la WeMoTec 480 ha una girante da 68 mm, quindi per aver più velocità di flusso io strozzerei l'uscita a 60 mm circa... MODE ROMPICOGLIONI OFF come ti dicevo comunque complimenti, un gran bel lavoro! |
Mirage 2000 Fly Fly | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 66 | 22 ottobre 10 09:30 |
mirage 2000 rtf... | TonyZ | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 11 dicembre 07 20:08 |
mirage 2000 | marmeglio2001 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 febbraio 06 17:51 |
