![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
![]() | #32 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Il delta è un tuttala e la posizione del baricentro è davanti al 25% della CMA ( Corda Media Aerodinamica) ,mentre in qualsiasi aereo con timoni di profondità il CG è solitamente dietro . Un conto è stabilire quale posizione deve avere il CG ,un conto è determinare quale sia la CMA. Un conto è poi riferire la posizione del CG rispetto al BE all'attacco,cosa di nessun significato visto la possibilità di frecce positive,negative o nulle, ed un conto è riferirle al BE della CMA. Per determinare la CMA e la sua posizione sull'apertura le formule di base sono sempre le stesse,così come le costruzioni geometriche,qualunque sia la forma dell'ala. Parlo di formule e costruzioni geometriche semplificate perchè la determinazione corretta della CMA prevede addirittura il calcolo integrale. Detto questo ,in un modello in cui la fusoliera abbia una superficie importante rispetto a quella dell'ala,bisogna tener conto anche della sua influenza. Un buon metodo,quando si parla di riproduzioni la cui forma non sia stata falsata,è mettere il CG davanti alla posizione in cui si trova il carrello dell'aereo reale. Se non si tratta degli ultimi tipi con comandi Fly by wire si va via tranquilli. Beppe P.S. ritorno su questa mail dopo aver visto il file Xcel. La fretta mi ha fatto prendere un abbaglio nel calcolo che ho presentato prima,non ho letto tutto ed ho scambiato S ,sweep,con S superficie ![]() In ogni caso il file dell'americano calcola la posizione del CG al 25% della CMA come si evince dall'esempio riportato. Ultima modifica di GGHISLERI : 07 febbraio 07 alle ore 20:30 | |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2006 Residenza: Olbia
Trovare il cg più o meno preciso e importante per me, devo realizarne un altro mirage 2000 in balsa con AA 120cm e 3,5kg, con un motore rossi 53 e ventola 125mm.Questo in deprom mi serve proprio per verificare alcune cose come il CG.Un indicazione del CG lo trovata su rc groups, allego foto.
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
Luca sei un mito! Grazie mille dei disegni. Saluti
__________________ Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it |
![]() | #36 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
mi aspettavo qualche considerazione su questa chiaccherata,possibile che non ci siano osservazioni da fare ? ![]() Beppe | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
tutto giusto per quanto ne so io misero conoscitore della meccanica del volo, cosa c'è da dire di più? ![]() Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #40 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() Beppe | |
Mirage 2000 Fly Fly | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 66 | 22 ottobre 10 09:30 |
mirage 2000 rtf... | TonyZ | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 11 dicembre 07 20:08 |
mirage 2000 | marmeglio2001 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 febbraio 06 17:51 |
